zTEXz Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 Здравствуйте!помогите разобраться.меня не устраивает звук в машине (пежо 307 2007г.) думал заменить для начала колонки но встал вопрос какие ставить и какого размера туда встанут.и тут же возник еще один вопрос а можно ли поставить (подключить) усилитель на штатную магнитолу ( BLAUPUNKT RD4 N1 MP3 - 02 ) и если да то как?
dimon405 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Отверстия в дверях под 16 акустику. Чтобы появились басы надо прорезать в металле под динамиками отверстия. Чтобы штатную подключить к усилителю надо делать в ней линейные выходы. Все штатные устройства плохо играют,лучше поменять. Необязательно на дорогое,у меня хундай за 1,5 тысячи хорошо играет. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем dimon405
kav-psk Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 В 18.09.2013 в 18:36, zTEXz сказал: Здравствуйте!помогите разобраться.меня не устраивает звук в машине (пежо 307 2007г.)думал заменить для начала колонки но встал вопрос какие ставить и какого размера туда встанут.и тут же возник еще один вопрос а можно ли поставить (подключить) усилитель на штатную магнитолу ( BLAUPUNKT RD4 N1 MP3 - 02 ) и если да то как?усилитель я думаю можно почему нет, но надо поработать с выходными проводами идущими на динамики, их на усилитель и с усилителя на динамики уже!...но для качества звука наверно надо и "голову"(магнитолу) менять...тут уж кто за чем гонится
icechieff Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Касательно RD4 и усилка, вот тема: https://peugeot-lab.net/forum/topic/6916Я себе ставил, и там обсуждал...
icechieff Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 В 19.09.2013 в 06:14, kav-psk сказал: но для качества звука наверно надо и "голову"(магнитолу) менять...тут уж кто за чем гонится я себе оставил. просто отключил внутренний усилитель в настройках.
crows Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 вабще никаких сложностей, тут есть тема по этому поводу уже
zTEXz Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) icechieffя так понял ты припаялся к самой магнитоле? Изменено 19 сентября, 2013 пользователем zTEXz
zTEXz Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 и все таки спереди стоят динамики 16 см или 16,5 см?
crows Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 какая разница 16" или 16.5" паять ничего там не нужно!
zTEXz Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 да я думаю ставить колонки в штатные места или резать дверь и туда уже их сожать!
crows Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 @zTEXz, конечно в штатные места!!!!!
zTEXz Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 спасибо за советы и разъяснения!буду пробовать))начну с колонок.
crows Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 @zTEXz, а насколько серьезно ты хочешь к этому подойти? будет ли усилок в дальнейшем?
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) в дальнейшем думаю поставить усилок и саб!для начала сменю акустикупока что купил колонки на перед kicx STQ-165 но еще не поставил . зашумовал двери передние (stp)на следующей неделе воткну колонки и зашумаю задние двери ну и багажник наверно Изменено 20 сентября, 2013 пользователем zTEXz
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 либо сделаю так поставлю усилок и в багажник вот это или что то в этом духе ( Pioneer TS-A2503I )да бы не ставить саб
crows Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 в багажник в смысле куда? как скоро усилок ставить собираешься? киксы эти у тебя с головы не ахти будут играть
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) в багажник либо на полку (усилить надо будет) либо корпуса делатьусилок пока не знаю может через пару недель может ближе к НГ Изменено 20 сентября, 2013 пользователем zTEXz
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 да из дерева))а почему ты говоришь не ахти будут kicx которые я купил?
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 просто я уже ставил колонки 25 см pioneer через усилок и они качали лучше чем саб и звук был хорошим
crows Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) я знаю что они будут качать хорошо, а киксы почему будут играть хреново, я имел ввиду с головы, без усилка, до середины звука на голове будут играть дальше будут хрипеть, да и вабще мне киксы не нравяться Изменено 20 сентября, 2013 пользователем crows
zTEXz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 блин я думал их без усилка ставить :(
crows Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 @zTEXz, если ты ставишь колонки без усилка то нужно подбирать по мощности, у тебя у колонок номинал 70 ватт, а голова выдаст максимум 45 - 50 ватт, поэтому например у тебя на магнитоле звук регулируется от 0 до 40, до 25-27 они у тебя будут играть чисто, потом у головы не будет хватать мощности и их будет забивать.
zTEXz Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Опубликовано 21 сентября, 2013 да это то я понимаю.просто бывает что написано одно а на самом деле другое (меньше )
dimon405 Опубликовано 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 Просто надо не верить написаным крупными буквами цифрам пиковой мощности,а искать мелкие цифирки номинальной.
