Павел Зим Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 подскажи как проверить уровень масла в коробке? как показано уровень болт у меня его нет((( а как быть? 2005 года, 2 литра, автомат.
Павел Зим Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) ??? Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Павел Зим
Павел Зим Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Опубликовано 22 сентября, 2013 Плохо ищешь. Болт есть. подскажи? точно есть? в том же районе хоть?
dimon405 Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 Абсолютно точно. http://psa-club.ru/transmissiya/akpp-al4/zamena-masla.html
Павел Зим Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Опубликовано 22 сентября, 2013 Абсолютно точно. http://psa-club.ru/t...mena-masla.html спасибо большое
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Опубликовано 24 сентября, 2013 загнал опять на подъемник. осмотрел коробку, болт сливной один! открутил, потекло масло, вылилось примерно 1.3 литра. заглянул в отверстие где был болт, внутри пластмассовая светлая трубка какая то) с отверстием под 6-тигранник. что делать не знаю((( может это и есть щуп, а может на предыдущих станциях сломали болт и вставили другой((( подскажите!!!!
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Опубликовано 24 сентября, 2013 пробки со стороны левого колеса это не то, мне нужна коробка автомат!!!!!!!!
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Опубликовано 24 сентября, 2013 Плохо ищешь. Болт есть. загнал опять на подъемник. осмотрел коробку, болт сливной один! открутил, потекло масло, вылилось примерно 1.3 литра. заглянул в отверстие где был болт, внутри пластмассовая светлая трубка какая то) с отверстием под 6-тигранник. что делать не знаю((( может это и есть щуп, а может на предыдущих станциях сломали болт и вставили другой(((
spawlding Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 это и есть так сказать щуп. выкручивай его еще 2-3 литра выльется
Sergey1209 Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) это и есть так сказать щуп. выкручивай его еще 2-3 литра выльется Упс, не туда написал Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Sergey1209
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Опубликовано 24 сентября, 2013 это и есть так сказать щуп. выкручивай его еще 2-3 литра выльется дк что? это не щуп???
vavila Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Блин подскажите можно масло поменять на дикстрон 3 все в роди ездят ничего?
