Sergey1209 Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Сори, если вопрос обсуждался - найти не смог. При движении налево (особенно слышно при движении по кольцу) слышен металлический писк. Если двигать руль без движения - все гут.Накатом/ при вкл передаче - без разницы. Что это может быть? Может ли это быть ступичный? Гудеть - не гудит - хотя если скинуть газ при включенной четвертой с районе 60-70 гул слышен. Гул от оборотов не зависит - только от скорости. Еще заметил легкий стук в начале движения и когда останавливаешься - хотя думаю что это нижняя подушка (хотя мож и с писком как то связано?) Помогите советом. Спасибо
Sergey1209 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 Up. Некоторые подробности. Писк начал проявляться и при движении по прямой на маленькой скорости. Также попискивает на кочках. При движении направо писка нет. Думал колодки (ибо жутко пищали), заменил - эффекта ноль. Еще заметил, что начинает проявляться писк после прогрева - примерно после 2-3 км движения. На холодную писка вроде нет, ну или он еле заметный. У кого какие догадки/предположения? Буду рад даже этому )
Nevermind Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 если именно писк, то может это ролики/подшипники ремней посвистывают? хотя странно что не на холодную.. они то как раз на холодную обычно пищат.. 1
Sergey1209 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 если именно писк, то может это ролики/подшипники ремней посвистывают? хотя странно что не на холодную.. они то как раз на холодную обычно пищат..Что то у меня сомнения . Писк только при повороте налево. И по прямой на первой передаче и на кочках (т.е. когда нагрузка есть на колесо). Может ли так себя проявлять ступичный? Да и ролики менял относительно недавно как на ГРМ, так и на вспомогательном.
людоед Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 машина как и жена...ну не нравится ей когда ты налево поварачиваешь............ :)
