spawlding Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 скорее всего все таки проблема с массой. Кинул с другой заведенной авто + на аккамулятор, а - на кузов. стал заводить, стартер начал неожиданно работать, но очень слабо, т.к. провода были тонкие (они от нагрузки аж по плавились)
Алексъ Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 проблема с массойнадо было не на "-" аккумулятора,а на двигатель непосредственно.
spawlding Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 надо было не на "-" аккумулятора,а на двигатель непосредственно.так говорю же что на кузов, к генератору примотал. просто провода тонкие были, поэтому скорее всего поплавились
Георгий Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 так говорю же что на кузов, к генератору примотал. просто провода тонкие были, поэтому скорее всего поплавились Купи хорошие провода тысяч за 4 с чёрной резиновой оплёткой(не замерзают) и кинь их напрямую.Но лучше найди короткие провода чёрного цвета идущие на кузов, сечение провода около 6-7 мм. Обычно прикручены болтом на 10 вместе с другими массами. Открутил, всё зачистил наждачкой и закрутил обратно. Обработал спец смазкой или лаком.
Алексъ Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Купи хорошие провода тысяч за 4это лучше купить провода для электросварки и сварные зажимы,и сделать самому
Георгий Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 это лучше купить провода для электросварки и сварные зажимы,и сделать самому Есть вещи которые мы покупаем на всю жизнь. Некоторые покупают всю жизнь.
Алексъ Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 покупаем на всю жизньэто как раз мой вариант
shmaks Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Получилось чего али нет? Есть ещё вариант попробовать кое что, просто может быть брачёк и в новом стартёре.
spawlding Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Получилось чего али нет? Есть ещё вариант попробовать кое что, просто может быть брачёк и в новом стартёре.Новый стартер оказался еще тот "фуфломицын", вместо 4 щеток там было 3, а якорь восстановленный. мастер охренел конечно. а покупал я в "автото". пришлось реанимировать старый. а машиной займусь завтра, на выходной. времени из-за работы нет(((( Изменено 5 апреля, 2014 пользователем spawlding
Алексъ Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 вместо 4 щеток там было 3, а якорь восстановленный.мдя...а мы тут гаданием занимаемся,что за хрень.морду набить продавцу!
Георгий Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Новый стартер оказался еще тот "фуфломицын", вместо 4 щеток там было 3, а якорь восстановленный. мастер охренел конечно. а покупал я в "автото". пришлось реанимировать старый. а машиной займусь завтра, на выходной. времени из-за работы нет(((( Что за автото? Известных магазинов нема?
Георгий Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Вы меня извините, но по главной странице уже видно что фуфло а не магазин.Видимо ценник был приемлемым.Это как Эльдорадо, продаёт восстановленную технику.Жесть.
shmaks Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Вот и решение проблемы )))), просто у меня тут повторилась проблема с заводкой и уже перезакрытие авто сигналкой не помогло. Посадил товарища за руль и он повернул ключ на старт втягивающее щёлкнуло а стартёр не крутит, я в это время стукнул ключом по втягивающему и стартёр закрутил. Замена втягивающего и всё норм.
spawlding Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Вы меня извините, но по главной странице уже видно что фуфло а не магазин.Видимо ценник был приемлемым.Это как Эльдорадо, продаёт восстановленную технику.Жесть.у нас в краснодаре автото считаетс на уровне экзиста.
spawlding Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 мдя...а мы тут гаданием занимаемся,что за хрень.морду набить продавцу!так гадание же не закончилось, старый стартер с новым втягивающим (фирма cargo) издает такие же симптомы. завтра буду мучатьь провода и клеймы)))
shmaks Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Дак попробуй стукнуть по втягивающему когда ключ повёрнут на старт и оно уже щёлкнуло новое тоже может быть с брачком. Изменено 5 апреля, 2014 пользователем shmaks
spawlding Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Вроде ВСЕ!!!! Проблема решена..... всем спасибо огромное за поддержание дискуссии, особенно Георгию, который изначально настаивал на проверку массы. Разобрал контакт массы на двигатель, так там все выбито искрой было (толи затянуто слабо было, толи еще чего....). Зачистил все контакты силовые + и - до блеска, собрал, и машинка даже на разряженном аккамуляторе с пол пинка воспламенилась. теперь буду ездить смотреть в течении недели на поведение машинки....
Георгий Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Вроде ВСЕ!!!! Проблема решена..... всем спасибо огромное за поддержание дискуссии, особенно Георгию, который изначально настаивал на проверку массы. Разобрал контакт массы на двигатель, так там все выбито искрой было (толи затянуто слабо было, толи еще чего....). Зачистил все контакты силовые + и - до блеска, собрал, и машинка даже на разряженном аккамуляторе с пол пинка воспламенилась. теперь буду ездить смотреть в течении недели на поведение машинки.... Обработай затянутую "стойку" лаком(есть спец химия бордового цвета) или краской или чем нить ещё. От окиси, ржавения и прочего.
spawlding Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Обработай затянутую "стойку" лаком(есть спец химия бордового цвета) или краской или чем нить ещё. От окиси, ржавения и прочего.ок, сделаю!
