Ребят, помогите. разобрал ключ. после чего собрал обратно, теперь нажимаю на кнопку, что бы ключ вылез, но он не двигается. подскажите, как правильно его собрать?
прошу прощения, какой винтик? ключ, такой же как на странице ранее =)
Внутри должна быть пружина,выталкивающая лезвие ключа. Ты ее как то взводил при сборке или собирал при разложенном лезвии?
пытаюсь собрать, когда лезвие сложено. но все равно не раскладывается.. еще смущает правильно ли я положил кружочек, на который ставится пружинка. кружок должен в пазик вставать, крест в крест?
разложено полностью или на половину?
разложил лезвие, но все равно не откидывает =((
спасибо. сломалась лапка у кнопки =( надо болванку теперь покупать...
Привет ) Кто-нибудь из Китая заказывал болванку для обычного невыкидного ключа? У меня Peugeot 307. На старом ключе кнопка "открыть" вдавлена огромными нарощенными ногтями. Чтобы открыть машину приходится по 5 раз нажимать( На Али нашла два варианта:
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-2-Buttons-Remote-Key-Shell-for-Peugeot-307-Car-Keys-Blank-Key-Cover-Case/1058927031.html
http://www.aliexpress.com/item/REMOTE-KEY-FOB-BLANK-CASE-SHELL-For-PEUGEOT-2-Button-307-107-207-407-no-Blade/862357510.html
Кроме цены разница я так поняла в наличии и отсутствии самой основы ключа. Но мне это и не надо, главное кнопки! Размеры сходятся, если конечно можно верить Китаю.. Парктроники у них нормальные, я проверила) А вот с ключами не понятно)
чуть чуть не в тему ))) у меня ключ перестал открывать закрывать с кнопок ,батарейку менял контакты подгинал , что еще можно поробовать ?
вообще перестал работать ?
после замены батарейки у многих так происходит почему то
вариант можно сделать:
зажигание включаешь и удерживаешь 10 сек кнопку на брелке-ключе.
(процедура обучения)
но чего ты там подгибал может перегнул сильно что контакт не прижимается ?
У меня такая же ситуация. Месяца 3 назад ключ стал плохо открывать и закрывать с кнопки (через раз). Заменил батарейку и все, вообще перестал. Нашел на форуме всяческие операции по привязке ключа, но процедура была безрезультатна. Я подумал что батарейку плохую продали, поменял еще одну, и все то же самое... Так что уже 3 месяца только так и открываю, подхожу и кручу ключем :dry:
Изменено пользователем Петр111
да вообще перестал ,да думал контакт плохой ,но не перегнул ничего 100% ,попробую сделать как ты написал ,но чот не верится что поможет .
да я вот уже устал крутить )) разораться бы почему перестало работать :opasnoste:
Вот и я устал, особенно когда из багажника берешь полные пакеты в обе руки и идешь закрывать дверь "зубами"... Какие еще есть варианты?!
у меня на своей пока токого не было
видимо пока батарейка не садилась.
попробуйте обучить ключ
не знаю чесно почему
но кому то данный совет помогает.
что сделали или нет ?
У меня родной такой же выкидной раздолбанный и расшатаный весь был, нашел на ибее китайский за 120руб с бесплатной доставкой. Пришел через 2недели. Гемор был с пересадкой личинки и платы. Пока видео в ютубе не посмотрел как расфигачить. Вобщем там не сложно. Жало перекидываешь и плату переставляешь. Самое сложное застегнуть пружину. Клеешь наклеечку Peugeot и воаля-новый ключ!) все подошло. Изредка заедает жало, но ничего страшного. Уже месяц пользуюсь ничего не развалилось.
Вот видео, которое помогло мне разобрать и собрать http://youtu.be/DthO1gigwrw
