timofeevalexey Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Добрый день товарищи, вопрос такой. авто 406, 2002г, 1.8 акпп В авто есть такое реле - 6555 HL - реле вентилятора, стоимость его в районе 1200 рублей. Достал его, а он, и еще два остальных реле - 6547 TX (стоимость 200 р), полностью с окисленными ножками. Вопрос: Может ли из за окисления глючит вся машина? а именно уходить в аварийный режим (при этом постоянно срабатывает вентилятор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Добрый день товарищи, вопрос такой. авто 406, 2002г, 1.8 акппВ авто есть такое реле - 6555 HL - реле вентилятора, стоимость его в районе 1200 рублей. Достал его, а он, и еще два остальных реле - 6547 TX (стоимость 200 р), полностью с окисленными ножками.Все эти реле можно заменить на реле от ТАЗа...Вопрос:Может ли из за окисления глючит вся машина? а именно уходить в аварийный режим (при этом постоянно срабатывает вентилятор)Вполне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeevalexey Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 поменял реле! карлсон впустую перестал работать, но машине не хочет заводится, рр2000 выдает кучу ошибок, например: неус ошиб форсунки 1-4, обрыв. катушка зажигания- нет искры. стартер крутит, бензином пахнет, толку ноль. плюс эконом режим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
