проблема в том что когда включаеш габариты на задних фонарях горит не весь нижний ряд лампочек а только крайние две и работает только один стоп сигнал слева электрики боятся как скажеш что 406 все начинают не знаю не понимаю подскажите где искать лампочки все целые контакт хороший
Так и должно быть, на левом фонаре третья лампочка - задняя противотуманка, в правом фонаре - пустое гнездо...
...и работает только один стоп сигнал слева...
Проверь предохранители, они разные, на левый и правый стопы...
...электрики боятся как скажеш что 406 все начинают не знаю не понимаю подскажите где искать лампочки все целые контакт хороший
Если ничего не найдешь, выложи VIN, дам электросхему...
да в том то все и дело я не знаю какой это предохранитель подскажите плиз
че ни кто не знает что ли???? у меня книга есть там все предохранители расписанны но именно на стопы нет такого
чё блин ни кто не знает что ли
:excl:
Если бы ты внимательно прочитал мое сообщение до конца...
04.10.2013 в 22:42, bolshoy_63 сказал:
проверь массу на фонарях
