кто снимал приборную панель??? подскажите, если можно фотки, как правильно сдернуть ее, надо заменить лампочки или светодиоды, что там стоит подскажите???
под панелью два отверстия - суешь туда две спицы. Далее если получится - вынимаешь ее на себя. Если нет - то вставив спицы снимаешь под рулем заглушку на себя и помогаешь пальцами.. там долезть до краешка приборки можно. когда хоть немного сдвинешь с места - то пойдет без проблем дальше.
Техника безопасности машины:
- не дави спицами вверх - можно лопнуть стеклопластик на приборке. Дави внутрь..
- при снятии приборки лучше выключить зажигание и выждать пока стрелочки на приборке дергнутся вниз вверх.. после этого машина "уснула" - можно снимать аккуратно. В приборке светодиоды - они не перегоряют. Я бы начал с теста приборки и лампочек в ПП2000... возможно что-то с электрикой а не с лампочками.
У меня например был наклеен кусочек черной изоленты на чек енджайн... ))))) хотя она и так не горела.. и сйечас не горит. но кому-то видимо досаждала перед продажей
