Сергей_607 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Всем привет , коллеги пыжеводы , пыжеведы и.т.д ))) Загибать не буду , постораюсь кратко объяснить суть проблемы ) ! Часто делаю диагностику , своему льву ( причин много , то одно не устраивает , то другое , но не суть ) . Прописалась ко мне ошибка датчика скорости , так он обозначил свое присутсвие ))!!! в журнале ошибок .. Измениний в работе авто , я не заметил , но тем не мение стоит её удалить , как при повторном сканировании она опа - и тут как тут блин !!! По мне датчик скорости на сколько мне известно отвечает за спидометр , но он исправно работает ! Короче говоря , могу быть не прав . Как говорят в народе : Одна голова хорошо , а три уродство ))) . Но хочется услашать ваше мнение дамы и господа ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Не совсем.Скорость на приборке берется с датчика ABS.А вот датчиками скорости в российском переводе называется и датчик коленвала, и датчики скорости на входе и выходе акпп. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Так их три штуки , получается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msconvert Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 У меня стабильно-ошибка 500-датчик скорости(а он в коробке).Из замечаний иногда не включается круиз.ABS и ESP в порядке.Датчик на колоколе акпп хороший.Судя по всему у тебя такое же,если б кабель на датчик ABS перетерся-загоралась бы ошибка по ABS-ESP красным треугольником.В тормозах временных ошибок не бывает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Скорее всего , блинн! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Хотите верьте , хотите нет . С заменой зимней резины ушли две проблемы .)) Первая - ушла ошибка датчика скорости и вторая из за которой я пол лета проездил в режиме ( зима ) - так как автомат сам не переключал в режиме драйв на четвертую передачу ... Не много пред истории . В середине лета я порвал покрышку , как говориться в хлам . После чего , я поставил запаску ( чуть больше диаметром ) и началось : авто как то начало притупливать при разгоне и не переключался автомат в режиме драйв на четвертую передачу ... С этим всем прописалась на постоянной основе ошибка датчика скорости ( .Когда я порвал покрышку , то в инете нашел на работе в тот же день аналог с тем же рисунком размером , но так как это китай ( она оказалось чуть выше , хоть и размер тот же ) . Так я ездил до прошлых выходных ((. Но только я собрался в отпуск , поменял зиму на родном литье в гараже и всё прекратилось ( машину не узнать )))). А я даже короб про запас приобрел ( думал хана моему ) . Дружище с форума подогнал не дорого ))за что ему большое спасибо ! Оказыватся Денис был прав ( это датчик АВС ) - был ошибкой датчиком скорости ( колесо был чуть больше и соответственно крутящий момент был разный , в процессе чего не правильный сигнал с датчика поступал на короб , а тот в свою очередь делал не правильный вывод ( переключать или нет ) . на четвертую .. Но мы русские находим всегда способ ))) Снежинка помогала и манул )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Твою дивизию!!!!! а я уже заказал датчик скорости на короб,та же ошибка была+датчик на впускном,из-за чего подтраивала... сейчас вспомнил,что сзади слева запаска стоит 50 высоты,а 3 остальных 60,а я дурень неделю запаску в багажнике вожу,а не под полом,удивляюсь чего это она,зараза не влазит в свой отсек а тут оказывается,походу и с датчиком скорости у меня все ок... ппц,как-то некомфортно себя дураком чувствовать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 У меня резина 55 и как-то поставил запаску 50 на заднюю ось! Итог: не включалась 4-ай передача. Так же еще много различных аномалий встречалось с разными размерами колес))Был случай, что человек приезжал чуть-ли не менять коробку! а у него всего лишь было подспущено колесо!)) Так что ездите на одинаковых колесах, и проверяйте давление в шинах!!!)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Да , бывает и такое ) Но всегда приятно когда проблемы решаются без кошелька ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Да , бывает и такое ) Но всегда приятно когда проблемы решаются без кошелька )Как я понял из вышесказанного тобой, все колеса у тебя стояли одинакого размера ? Просто купленая покрышка оказалась чуть выше ? Это колесо стояло на задней оси ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Хотите верьте , хотите нет . С заменой зимней резины ушли две проблемы .)) Первая - ушла ошибка датчика скорости и вторая из за которой я пол лета проездил в режиме ( зима ) - так как автомат сам не переключал в режиме драйв на четвертую передачу ... Не много пред истории . В середине лета я порвал покрышку , как говориться в хлам . После чего , я поставил запаску ( чуть больше диаметром ) и началось : авто как то начало притупливать при разгоне и не переключался автомат в режиме драйв на четвертую передачу ... С этим всем прописалась на постоянной основе ошибка датчика скорости ( .Когда я порвал покрышку , то в инете нашел на работе в тот же день аналог с тем же рисунком размером , но так как это китай ( она оказалось чуть выше , хоть и размер тот же ) . Так я ездил до прошлых выходных ((. Но только я собрался в отпуск , поменял зиму на родном литье в гараже и всё прекратилось ( машину не узнать )))). А я даже короб про запас приобрел ( думал хана моему ) . Дружище с форума подогнал не дорого ))за что ему большое спасибо ! Оказыватся Денис был прав ( это датчик АВС ) - был ошибкой датчиком скорости ( колесо был чуть больше и соответственно крутящий момент был разный , в процессе чего не правильный сигнал с датчика поступал на короб , а тот в свою очередь делал не правильный вывод ( переключать или нет ) . на четвертую .. Но мы русские находим всегда способ ))) Снежинка помогала и манул ))Хотите верьте , хотите нет . С заменой зимней резины ушли две проблемы .)) Первая - ушла ошибка датчика скорости и вторая из за которой я пол лета проездил в режиме ( зима ) - так как автомат сам не переключал в режиме драйв на четвертую передачу ... Не много пред истории . В середине лета я порвал покрышку , как говориться в хлам . После чего , я поставил запаску ( чуть больше диаметром ) и началось : авто как то начало притупливать при разгоне и не переключался автомат в режиме драйв на четвертую передачу ... С этим всем прописалась на постоянной основе ошибка датчика скорости ( .Когда я порвал покрышку , то в инете нашел на работе в тот же день аналог с тем же рисунком размером , но так как это китай ( она оказалось чуть выше , хоть и размер тот же ) . Так я ездил до прошлых выходных ((. Но только я собрался в отпуск , поменял зиму на родном литье в гараже и всё прекратилось ( машину не узнать )))). А я даже короб про запас приобрел ( думал хана моему ) . Дружище с форума подогнал не дорого ))за что ему большое спасибо ! Оказыватся Денис был прав ( это датчик АВС ) - был ошибкой датчиком скорости ( колесо был чуть больше и соответственно крутящий момент был разный , в процессе чего не правильный сигнал с датчика поступал на короб , а тот в свою очередь делал не правильный вывод ( переключать или нет ) . на четвертую .. Но мы русские находим всегда способ ))) Снежинка помогала и манул ))Как я понял из вышесказанного тобой, все колеса у тебя стояли одинакого размера ? Просто купленая покрышка оказалась чуть выше ? Это колесо стояло на задней оси ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Хотите верьте , хотите нет . С заменой зимней резины ушли две проблемы .)) Первая - ушла ошибка датчика скорости и вторая из за которой я пол лета проездил в режиме ( зима ) - так как автомат сам не переключал в режиме драйв на четвертую передачу ... Не много пред истории . В середине лета я порвал покрышку , как говориться в хлам . После чего , я поставил запаску ( чуть больше диаметром ) и началось : авто как то начало притупливать при разгоне и не переключался автомат в режиме драйв на четвертую передачу ... С этим всем прописалась на постоянной основе ошибка датчика скорости ( .Когда я порвал покрышку , то в инете нашел на работе в тот же день аналог с тем же рисунком размером , но так как это китай ( она оказалось чуть выше , хоть и размер тот же ) . Так я ездил до прошлых выходных ((. Но только я собрался в отпуск , поменял зиму на родном литье в гараже и всё прекратилось ( машину не узнать )))). А я даже короб про запас приобрел ( думал хана моему ) . Дружище с форума подогнал не дорого ))за что ему большое спасибо ! Оказыватся Денис был прав ( это датчик АВС ) - был ошибкой датчиком скорости ( колесо был чуть больше и соответственно крутящий момент был разный , в процессе чего не правильный сигнал с датчика поступал на короб , а тот в свою очередь делал не правильный вывод ( переключать или нет ) . на четвертую .. Но мы русские находим всегда способ ))) Снежинка помогала и манул ))Как я понял из вышесказанного тобой, все колеса у тебя стояли одинакого размера ? Просто купленая покрышка оказалась чуть выше ? Это колесо стояло на задней оси ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Машинка не хотела переключать на 4-ую ? И тупила при разгоне ? p.s. Сорри за флуд верху. Как удалить сообщение ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Привет ! Всё верно , на самой , что не наесть заднем ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Привет ! Всё верно , на самой , что не наесть заднем )))а я вот стал счастливым обладателем булки на заднем колесе))) пришлось найти похожее колесо таких же размеров. НО! Видимо это колесо чуть отличается по высоте... Машинка начала серьезно тупить при разгоне, и не всегда хочет включать 4-ую передачу...Нужно сегодня перекинуть это колесо на переднюю ось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Уже сталкивался с такой проблемой, но тогда у меня стояла запаска 225/50 хотя все колеса 22/55. 4-ая передача вообще не включалась...А тут вроде одинаковые размеры и все равно такой косяк... не думал что нужна такая точность))Кстати, что интересно... Хотя бы немного разные по размерам колеса на задней оси, и начинаются проблемы с коробкой. НО! У меня так же стояла запаска и на передней оси, и все было абсолютно в норме!!))Ох уж эти капризные и нежные француженки =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Согласен ! По поводу передней оси ( туда хоть 18-ые ставивь )и все будет ок . а вот заднияя ось капризная . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
