Павел Зим Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 пожалуйста, подскажите пути решения, начала дергаться, в основном чувствуется на холостую, как троит, на разгон поддергивает но идет.что делал:1. сменил свечи2. съездил на диагностику, вот результат3. промыл форсунки (посоветовали на диагностике)пока результата ноль...что делать дальше?????
dimon405 Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Осмотр свечи третьего цилиндра на предмет пробоя. Осмотр колодца свечи на предмет масла. Замер компрессии и сравнение по цилиндрам. Поменять местами наконечники катушки. 1
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Свечи в каком состоянии?все как одна, чистенькие, светленькие, рабочие
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Осмотр свечи третьего цилиндра на предмет пробоя. Осмотр колодца свечи на предмет масла. Замер компрессии и сравнение по цилиндрам. Поменять местами наконечники катушки. пробоя нет, масла тоже. компресс не замерял. Диагносты сказали сменить Катушку зажигания. интересно она ли это(((P.S. если поменять местами наконечники эффект останется тот же, если один наконечник не работает, то смысл менять?
dimon405 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 У меня катушка показывает разницу времени заряда в одну миллисекунду и поэтому горит антиполлюшен. Поменяв плохой наконечник с хорошим, ошибка может переместиться в другой цилиндр. Значит дело не в катушке.
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 У меня катушка показывает разницу времени заряда в одну миллисекунду и поэтому горит антиполлюшен. Поменяв плохой наконечник с хорошим, ошибка может переместиться в другой цилиндр. Значит дело не в катушке.у меня наверное другое зажигание, у меня стоит рейка! как я ее поменяю местами???
dimon405 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Резиновые наконечники снимаются с этой "рейки".
Павел Зим Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Резиновые наконечники снимаются с этой "рейки". тупо поменять местами. а наконечники можно чем нибудь заменить? продаются отдельно?
