stalck Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Парни помогите разобраться.Уменя пежо 406 1.8л появились провалы при разгоне, после переключения скорости,но как только обороты достигают 2000-2500 то все становиться в норме, провалы пропадают,на холостом ходе двиготель работает ровно без проблем, что может быть не так, помогите разобраться отпишитесь на емейл stalck5552mail.ru или отпишитесь тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
npo100CKOT Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Тебе не кажется что двигатель маловат просто для того что бы вытягивать следующую передачу на оборотах меньше 2000 ?? Ну или же если ты имелл ввиду, что достижение этого уровня оборотов идёт при падении, то возникает вопрос о уровне топлива в баке, у меня тоже бывают провалы, особенно если бензина только 1/4 бака, при выходе из правого поворота , либо при резком разгоне, т.к. бак 70 литров (бочка не маленькая), а французские машиностроители не сделали в нём никакого отсека для бензонасоса, полчается что он качает из общей бочки, при повороте вправо или резком разгоне бензин просто убегает от насоса и получается, что он хватает воздух и подача прекращается, соответсвенно машина проваливается, и бензин устремляется в противоположном напрении, как при резком торможении, к тому моменту как обороты упадут до 2000, насос снова накачивает топливо и машина едет нормально, я этим провалом заковырял все диагностов, ответ был один - "У тебя всё отлично работает, тут проблем не вижу, что это может быть не представляю". После разговоров со старыми "Пыжеводами" узнал, что такая проблема была у знакомого еще на 405 пыже, от туда же и узнал что в баке нет перегородок, сейчас стараюсь ездить, с уровнем бензина между 1/4 и 1/2 бака, проблем нет. Правда может быть еще одна проблема, но это только если машина турбированная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
