bvgthbz Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Подскажите как поменять лампу габаритного огня? Как до нее добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола ded Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Подскажите как поменять лампу габаритного огня? Как до нее добраться? Переднюю или заднюю? На exist.ru у тебя выход есть? В таких вопросах можно там увидеть устройство и естественно что и как разбирать и какие должны быть лампы. У меня 406. для задних блок фонарей надо лезть под обшивку и там откручивать барашку, У тебя наверно также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtype Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 В фарах головного света снять крышку закрывающую лампу ближнего света и поменять, в задних открутить из багажника пластиковую гайку, снять фару, отщелкнуть защелки и поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvgthbz Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 В фарах головного света снять крышку закрывающую лампу ближнего света и поменять, в задних открутить из багажника пластиковую гайку, снять фару, отщелкнуть защелки и поменятьспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
