всем доброго времени суток,имеется 307sw, 2006г.в.,мкпп,двигатель 1.6. ездил сегодня на диагностику выдал ошибку (недопустимое значение датчика распредвала 0341),снимаю ошибку маршрутизатором,но при 2-5ом запуске двс ошибка снова выскакивает,машина работает в идеале что с ошибкой что без нее,вопрос вот в чем на этом двигле вроде бы не стоит датчик распредвала?как так может быть? и еще вопрос, катализатор вырезал предыдущий хозяин может быть прошил мозги-залили туда что нибудь непонятное с этим датчиком и ошибка теперь постоянно висит?ошибок по лямбде нет.может есть какие соображения по этому поводу,буду очень признателен.
ГРМ меняли недавно?
по словам предыдущего хозяина прошло примерно 30000 может побольше,а из за износа может выдавать ошибку?
из за износа вряд ли, а есле на зуб-два ошибись, то легко
обойтись малой кровью (поправить)можно? или уж лучше на замену?
в верхних постах все не то.подскажите пжл что за ошибка такая ЗАЖИГАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФАЗЫ СОГЛАСОВАННОСТИ
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
