доброго всем времяни суток проблема в том что рассыпался подшипник муфты кондиционера и я тут услышал что на фордах покупают покороче ременьи как то обводят этот компрессор ии подумал может и тут так же можно смотрел голову ломал ну вроде ни как не получится может кто так делал??? и если нет напишите сколько стоит примерно этот подшипник????
Sanden-35+55+20
delphi-40+62+20.6
разный компресор разные подшипники... у меня подошел
Nsk 35BD219T12DDUCG21 Подшипник компрессора кондиционера 315,10р.
но через пол года пришлось все равно новый компресор покупать...
А что за двигло-то у тебя?
Sanden-35+55+20
delphi-40+62+20.6
Для этого нужно знать, что за компрессор у тебя стоит, а засим, давай VIN...
Может кто то в курсе, на 407 тот же компрессор?
нет возможности посмотреть, а подшипник надо заказать
их несколько, открывай капот и смотри надписи на компрессоре...
35х55х20 не подошел, разобрал\собрал не снимая - забыл замерить и сфоткать.. но на вскидку 35х52х20 должен подойти..
Изменено пользователем V2oD2o
все решил проблему купил подшипник поменял 600 стоит размер его 35*55*20
Не подскажешь в экстези какой код подшипника?
Всем привет!!!Ребята та же проблема,гудит подшипник кондея,какой брать не знаю вин VF38BRGXE80663703,подскажите пожалуйста номер на Эк-те ! Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем Amoralesss
Зависит от компрессора, который установлен "де-факто", открой капот и посмотри на шильдик...
