проблема такая нужно было бензина снял подачу с топливной рейки сунул шланг в банку и удивился когда включаеш зажигание ноль реакции начинаеш крутить стартером бензин пошел но через пару секунд почти перестает идти тоненькой струйкой бежит что это такое это нормально вообще??? а так вроде нет замечаний по работе двигателя заводится правда не так бысро как пару месяцев назад но я думаю это свечи
тоже самое только когда шланг одет тож не качает, качает только когда стартером крутишь, машина не заводиться....хелп
если шланг снят и ключик поварачиваешь, то бензина прыснит маленькая доля. лится он не будет постоянно. А вот если машина не заводится, но бензин поступает то это уже не насос. смотри дальше по цепи.
при поворете ключа, на положение зажигание, бензонасос только востонавливает давление в рампе, для первого запуска. далее при работе двигателя от блока эбу посылется импулься на блок бсм, который в последствии, через 13 пин черного, 16 контактного разъема, посылает импульс, через один из реле блока бсм, на мозги бензонасоса, который и осуществляет подачу топлива на форсунки, а так же поддерживает давление в рампе.
В первую очередь проверь топливные фильтра в бензонасосе и подаче топлива (наружний)
