Прокладок отдельно нет,а в сборке по деньгам больно 3800 одна.Может снять почистить и на герметик? Кого нибудь может подсказать,как решить проблему?
мотор какой?
C чего решил что из-под клапанной!?
Выложи фото двигателя с местом течи. Думаю ты заблуждаешься, или тебя ввели в заблуждение, но без фото все мои высказывания "голословны". Фото в студию!
Сам занимаюсь решением аналогичной проблемы на своей авто.
Изменено пользователем 407SWBlack
На одной крышке победил, поставив дополнительную прокладку (самодельную все на герметике), на второй пока на получилось, но думаю так же победю.
Серый герметик.
я менял крышки))) сказали герметик не поможет, ток отдирать потом придется)))
Какой ДВ?Менял без герметика(есть спц.канавка) ДВ XU. Изменено пользователем Vasilii.L
Прокладки поставил на черный герметик-клей для установки стекол. Пока не течет. С уважением,
Можно отдельно заказать прокладки. пара выходит 3400 по крайней мере пол года назад купил за эту цену. герметики это все не надолго а отдирать его потом очень проблематично.
Сажал на высокотемпературные герметики. герметик прокладки и д.р. все заканчивалось темже течь из под крышек. проще поставить новые прокладки и забыть об этом.
Изменено пользователем Ahmet81
купил 407 менял комплект ГРМ мастер сказал заднею крышку клапанов желательно поменять подтекает позже проблемы будут сложней как он объяснил. тут много почитал нашел недорогой аналог заказал через ЭМИКС пришло через 4 дня поехал к мастеру поменял за 500р, а главное он сказал и поставил БЕЗ герметика проехал больше месяца и пару т.км сухо, ДВ. у меня EW10A номер прокладки задняя ZBP9C8 цена 1900р всем удачи
