mitro77 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 Привет! Помогите если знает кто в чём дело? стрелка спидометра вначале стала подниматься медленно, ехал 60 показывало 30, потом просто еле колебалась и в конце концов мёртво лежит и не рыпаеться.Решил глянуть, снял панель прибоов отсоединил фишки, ничего не понял, подключил обратно и... теперь ещё одометр потух, ваще не кажет. Есть может у кого какие мысли?
mitro77 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 забыл сказать, всё остальное работает
Василий Булгаков Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 кстати у меня такая же проблемма не знаю с чего начатью думаюкакой нибудь датчик врет
bendix Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Смотрите датчик скорости на коробке, сверху в районе правого привода.
Сержио Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 И посмотрите там сам разъём - у меня сгнил там пару лет назад один из 3 -х контактов . Новый датчик + разъём , и всё хорошо .
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 А если тахометр не показывает, где искать проблему?
sandr.k Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Спидометр-одометр: смотреть датчик скорости и его проводку, может подрезать шестерню привода прежде убедитесь что при вкючении зажигания на нем появляется питание .по поводу тахометра надо плясать от блока управления двигателя подымаем схему и пробиваем проводку до доски удачи!
Василий Булгаков Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Я решил проблему заменой датчика АБС
sandr.k Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Я решил проблему заменой датчика АБСпоменял передний левый?
Bacilla Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Если не работает и одометр (счетчик пробега) - тогда смотреть проводку и датчики, если только стрелка спидометра - разбирать приборку смотреть пайку.Обычно трескается пайка на моторчике, который эту стрелку крутит.
Василий Булгаков Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 поменял передний левый? да передний левый
sandr.k Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 да передний левыйПонятно сигнал снимается с колесника на блок ABS-ESP снего по кану на приборку идет. Страно что индикатор ABS не загорелся.
Andres Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 Доброго время суток! Пежо 307 не работает спидометр (одометр работает ) пропаял , начал разбирать моторчик , который на спидометре , после этого все накрылось тазом , толи шестеренки не ровно встали , вообщем если начинать крутить стрелку она застреет .Что посаветуете???как установить теперь саосно или можь на разборке где купить г. Воронеж , Всем спасибо!!!
Мартын Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 Доброго время суток! Пежо 307 не работает спидометр (одометр работает ) пропаял , начал разбирать моторчик , который на спидометре , после этого все накрылось тазом , толи шестеренки не ровно встали , вообщем если начинать крутить стрелку она застреет .Что посаветуете???как установить теперь саосно или можь на разборке где купить г. Воронеж , Всем спасибо!!! Это есть шаговый мотор и диагностическим прибором производителя выставляется на ноль.
geck Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) Панель приборов надо было проверять через PP2000 подключив машину к компу. вчера соседу поставили диагноз - сгорел датчик топлива(в сервисе), подсоединили комп, провериле все приборы и сама стрелка не работает, заменил щиток - всё ОК ! Изменено 20 октября, 2014 пользователем geck
Andres Опубликовано 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 Это есть шаговый мотор и диагностическим прибором производителя выставляется на ноль.что такой шаговый мотор ?? когда прокручиваешь стрелком она идет в натяг. застреет как бы на каждом шагу
Andres Опубликовано 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 что такой шаговый мотор ?? когда прокручиваешь стрелком она идет в натяг. застреет как бы на каждом шагуне решена проблема . помогитене решена проблема . помогитемоторчик пытался разобрать . может что повредил ?пять рублей на разборке за панель не охота отдавать (вытащить от туда моточик ) да еще в этом причина , вопрос???
Мартын Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 не решена проблема . помогитемоторчик пытался разобрать . может что повредил ?пять рублей на разборке за панель не охота отдавать (вытащить от туда моточик ) да еще в этом причина , вопрос??? Прибор вам в руки вместо рук.Так понятнее если нет охоты?Тесты и выводы!
Andres Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Прибор вам в руки вместо рук.Так понятнее если нет охоты?Тесты и выводы! Спасибо за совет , но когда рукой аккуратно пытаешься сдвинуть стрелку на спидометре (без установки в машину ) , она идет в натяг застриет , для сравнения стрелка тохометра движется как по маслу от 0 оборото до 6000 и обратно . Возможно тяжело сдвинуть стрелку спидометра самому механизму .Что по этому можно сказать ??
Мартын Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Спасибо за совет , но когда рукой аккуратно пытаешься сдвинуть стрелку на спидометре (без установки в машину ) , она идет в натяг застриет , для сравнения стрелка тохометра движется как по маслу от 0 оборото до 6000 и обратно . Возможно тяжело сдвинуть стрелку спидометра самому механизму .Что по этому можно сказать ??Замена панели приборов говорит если прибора нет.
Ura Tereshkov Опубликовано 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 Привет. Умер спидометр резко,подумал что датчик скорости,поставил новый,ничего не изменилось. Панель приборов работает,кроме спидометра. Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Пежо 206сс 2 двери, 2.0 МКПП
Dimkin67 Опубликовано 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 1 час назад, Ura Tereshkov сказал: Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Вот и причина, спидометр берёт данные о скорости с датчика колеса. Переднего, вроде левого,если память не подводит.
Мартын Опубликовано 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 8 часов назад, Ura Tereshkov сказал: Привет. Умер спидометр резко,подумал что датчик скорости,поставил новый,ничего не изменилось. Панель приборов работает,кроме спидометра. Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Пежо 206сс 2 двери, 2.0 МКПП Ошибки АБС в студию.
