Макс 607 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Всем привет! Такая беда с авто, до 2500 у машины нет тяги вообще, заглушу и заведу заново, какое то время едет, потом снова, иногда дергается то едет, то притормаживает, на горячую плохо заводится причем постоит 5 минут заводится норм, а через 20-30 минут со 2-го - 5-го раза. причем все это происходит при нагреве двигателя, утром все как обычно (минут 30), у официалов стояла неделю, не могут разобраться, диагностика показала на распредвал, мол метки сбились, поменяли ГРМ (откатал старый 40т.), выставили метки, выехал тоже самое, вернулся, почистили дроссель, блок управления и некоторые разъемы, у меня из какого то датчика давит масло, а масло попало в блок управления. вчера отвез обратно к ним. Какие есть варианты? Спасибо. PS Может бак подзабился? Изменено 21 октября, 2013 пользователем Макс 607 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon607 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 а масло попало в блок управленияИМХО бред.диагностика показала на распредвалСкорее датчик распредвалау официалов стояла неделю, не могут разобраться"Это нормально, это обычно"(С) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 бред не бред, а фишки к блоку в масле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon607 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 фишки к блоку в маслеБлок управления чем?Если мы говорим о блоке управления двигателем(мозги, в просторечии), то они стоят слева, за аккумулятором.Закрыты пластиком, туда масло практически попасть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 По проводам, от какого-то датчика, от какого еще выясняют, так утверждают дилером центр. Как выяснят в чем причина, отпишусь!Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Блок управления и есть мозги авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 В этой переписки есть фото https://peugeot-lab.net/forum/topic/6094/#entry45507/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon607 Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Т.е. проблеме больше года?Мозги чудом еще живы.Вам крупно повезло.Да, про охлаждение мозгов маслом -поржал.Вам,как большинству владельцев Пежо не повезло со специалистами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 А мне, чет уже и не смешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Диагноз: Нашли утечку масла, виной датчик масла на коробке,Почистили контакты, если не поможет то замена дросселя, следующая замена, если не поможет, оплетки, последний вариант замена блока.Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс 607 Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Всем привет, У кого есть ооочень толковый электрик. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
