Помогите определить что случилось.Автомобиль P 207 1.4 72л.с
При прогреве автомибиля, заметил, что до 90 градусов начала грется намного быстрее,печка работает все нормально,после, во время езды температура начинает опускаться примерно до 70 и больше не поднимается,печка становится холоднее(как бы датчик не тупит).Бывает загорается чек.Делал диагностику двигателя.Вентилятор срабатывает нормально на 96.Сначала показывал ошибку на кислородный датчик и термостат,после очитски ошибок ,заново проверили-все нормально.Подскажите!!!Склоняюсь на термостат,
Я не знаю,думаю что да у меня на 12-ке так было,на жигули они есть разные(температура открытия)у меня стоял на 75 я поменял на 95,печка стала огонь
При запуске двигателя на холодную пока греется двигатель проверяйте нагрев патрубков подходящего (вверху) и отходящего (внизу) к радиатору они не должны грется пока не прогреется сам блок. Иначе термостат не полностью закрыт и его под замену. Если термостат работает правильно - ни скорость, ни включение печки не должно влиять на температуру блока двигателя- он для этого и служит.(Если только на улице не минус 40 и у вас скорость не 100 км/час или при 35 градусах газуете в пробке)
Из опыта - на москвиче 412 был один термостат, который клинил в открытом положении на горячую, когда остывал закрывался. (Информация к размышлению)
А у тебя не 75 коней????у меня такой же мотор
Сделай так. Когда при движении температура упадет до 70 (80) градусов оставись и открой капот, двигатель должен работать. Смотри как меняется температура на приборке и рукой проверяй нагрев верхнего патрубка. если будет греться патрубок, то значит термостат открыт, то его под замену, если не греется будем думать дальше. Заодно проверь работает ли вентилятор. (отпишись)
а не на оборот нижний? холодный закрыт горячий открыт,нижний патрубок
помпа через термостат выдавливает горячую воду, а из радиатора холодная поступает в блок - там нет термостат и вход всегда свободен. Термостат открывается постепенно и на 89-95 открыт полностью. при падении температуры блока начинает закрываться - расход горячей воды через него в радиатор уменьшается - происходит стабилизация температуры блока двигателя. если нагрев идет сильный, то воду в радиаторе дополнительно охлаждают вентиляторами. Сейчас ставят двух, трех скоростные электрические, у кого как чтобы более точно держать температуру двигателя. Посмотри на капот со стороны двигателя - он утеплен, на случай холодной зимы чтобы не остывал.
Когда температура начала падать,остановлся посмотрел:вентилятор не работает,оба патрубка имели одинаковую температуру,верхний нагревался да.(это вчера было) Сегодня с температурой все нормально,не падает,вообще ниче не пойму. Изменено пользователем NekiiArnold
Попробуй начать движение, когда температура будет 90 (95), т.е. термостат полностью будет открыт. Вообщем поиграй с температурой, возможно термостат не хочет сразу закрываться.
хорошо попробую
температура падает только когда включаю печку,до 80,что скажешь?
до какой температуры был нагрет движок. прежде когда включил печку?
И как ведет себя движок при движении когда падает температура?
А какой уровень охлаждающей жидкости в бачке?
Какой номер ошибки бил по термостату? у тебя часом на движке не 2 датчика температуры -синий и один из них
желтый на корпусе термостата? может тот который на приборке мается дурью?? чтобы полазил по автодате и схемам дай твой VIN. из того что ты дал по своей машине твой термостат быстрей всего идет со своим корпусом и стоит под 50 у.е. так что язык не поворачивается приговорить его под замену.
