lexxnn Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Может у кого было такое ? Еду на ТТК в нормальном режиме и вдруг в салоне стал звон колокола не быстрый не тихий , как будь то глухой колокол звонит , бортовой комп работает в штатном режиме ошибок нет и гдето через км 10 выскочил аккумулятор типа нет зарядки (Battery Charge Fault) потом пропало все это дело потом опять . По звуку думаю как будь то бортовик просил обратить внимание но может не так ? Изменено 2 ноября, 2013 пользователем lexxnn
kav-psk Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Может у кого было такое ? Еду на ТТК в нормальном режиме и вдруг в салоне стал звон колокола не быстрый не тихий , как будь то глухой колокол звонит , бортовой комп работает в штатном режиме ошибок нет и гдето через км 10 выскочил аккумулятор типа нет зарядки (Battery Charge Fault) потом пропало все это дело потом опять . По звуку думаю как будь то бортовик просил обратить внимание но может не так ?не совсем понятен вопрос...БК если что то пишет то предупреждает коротким писком
lexxnn Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Опубликовано 7 ноября, 2013 не совсем понятен вопрос...БК если что то пишет то предупреждает коротким писком Видимо такое предупреждение по бортовому, причина в генераторе несколько паек отходили + окисление+ реле регулятор . Все почистили , ( колечки, заменили подшипники, проверили как все идет под нагрузкой ) все гуд ))) проблема ушла.
