Очень интересен вопрос у кого какой пробег с АКПП AL-4, соответственно без её замены и кап.ремонта. Очень интересно что эта коробочка может. Вот у меня 163000 км. Уже начинает требовать замены самого секасного клапана. Чем и буду заниматься вместе с промывкой гидроблока и сменой масла по весне, когда начнёт радовать солнышко. Рассказывайте не стесняйтесь)
лично у меня 130тыс на данный момент.
еще знаю когда на 406 проехала больше 250 тыс, а дальше машина потерялась. Естественно, менялось масло.
175тыс, при покупке на 130 поменял у официалов только клапана на новые с прошивкой, масло сказали менять не стоит и залили старое! все гуд пока) сильно не насилую коробку)
250 т.км? Неплохо, это меня радует, но человек наверно её холлел и лелеял?
масло менял, а так и в хвост и в гриву...
У меня 135000 насилую не стесняюсь,пару раз уходила в аварийный режим,тож по весге буду клапаны менять.давление мерил на д 2.7 показывала,официалы пришоворили гидроблок предложили замену стоимостью в 44т,р,но чето как то лучше я сам туда залезу чем всяким доверять,так в гараже на коленках поменяю,инфы полно и с фото.
235 т.км. Менялось только масло. На сегодняшний день, по заключению диагностики официалов, требует замены одного клапана.
Как и наверно у 90% имеющих этот коробочек))
165 с копейками,предыдущий владелец ка коказлось с машиной обращался отвратительно,много сделано после него,машина 2006 г.в..... правда сейчас с неё масло начало подтекать,пока сменили сальники,должна 40 тысяч проехать обещают.
примерно то же самое, взял автомобиль просто в брошенном состоянии, так как делал всё сам, много денег не потратил, осталось только с тахометром разобраться и с морганием света. В субботу стабилизатор придёт на генератор Valeo, еле нашёл заменитель так как родной на него стоит 6 т.руб. Но это уже совсем другая история....
307 2006 г 2.0 взял 95000 владелицей была женщина но уже 124000 начало выскакивать Gearbox faulty где-то 500км назад.Манера езды агрессивная максимум давал 204 км но 3-4км и вторую круть до 135км.Масло заменил 300км назад мастера говорят что похоже оно не разу не менялось
у тебя походу расход должен быть просто бешеным, и про ГРМ не забывай, раскачивая движок до таких оборотов
307 sw 1,6 2007г.
взял на 175 тысячах в конце марта этого года (2013-го)
сейчас 196-197 тысяч
прежний хозяин ничего не делал с коробкой
я на 195 тысячах съездил поменял масло, промыл гидроблок + поменял клапан один
коробку особо не насилую, режим - как можно меньше остановок и больше равномерного движения, притапливаю по необходимости, а иногда - просто от желания (при условии более менее свободных дорог)
Изменено пользователем hiveliberty
сейчас город показывает 12,7 -13,2. это с учётом прогрева Лью 95экто или "8"
307 2004г. 2.0л пробег 155 тыщ.км и все норм. меняли масло тока 3 раза.
расход по городу 11-это норм? заливаю 95-экто. Просто хочу катализатор вырезать и обманку воткнуть чтоб меньше ела
У меня жрёт вообще 12 литров, незнаю как её и успокоить от такого аппетита. Становится уже накладно кормить такого слона
брал машину в Германии,2004г,брал в 2013г,с пробегом 134т км.расход по трассе7-7.5л,а по городу комп бортовой показывает 9.1л,но думаю все-таки жрет 10,правда и езжу 90-95км.ч больше нельзя,запрещено,живу в Болгарии.
96000км. машина 2005 г.в. собираюсь менять клапан, масло менял при 94000. Покупал с пробегом 76000км.
