Guru Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Доброго всем времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой, в сырую погоду дворники молчат (ни на одной скорости не работают). Хотя дворник заднего стекла работает. Подскажите где искать неисправность. заранее СПАСИБО
npo100CKOT Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Доброго всем времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой, в сырую погоду дворники молчат (ни на одной скорости не работают). Хотя дворник заднего стекла работает. Подскажите где искать неисправность. заранее СПАСИБО Только в сырую? Возможно реле, попробуй выковыряй замени и контакты проверь, может подокислились.
Guru Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Опубликовано 10 ноября, 2013 спасибо за подсказку, обязательно проверю.
Guru Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Опубликовано 2 декабря, 2013 спасибо за советы)) но все оказалось гораздо проще. дело было в редукторе и движке привода, конденсат вмешался в процесс работы ну и щетки то же повисли))) проблема решена. Всем спасибо за советы
