помогите пожалуйста, проблема с рейкой. кручу руль на месте есть небольшой стук, хруст, на ходу ничего не слышно только на кочках постукивает, доливаю масло в гидрач, т.к. речет рейка, оставляет след после ночевки на парковке. Если не заклинивает то цилиндр целый же? Что нужно менять? узнавал насчет ремкомплекта, говорят на него нет, есть только основные составляющие такие как втулки, сальники, все возможные прокладки.
в ремонт неси, или обмен сделай на восстановленную - твою забирают, отремонтированную выдают
Если будешь делать сам,то снимай лож на стол и в перед-менять сальники.Заодно и промоешь трубки и отверстия.Там сверхестественного нет,а текут скорей всего сальники-два на поршне(наружний и внутренний)и на редукторе.У товарища тоже рейка сдохла(целиком есть)ремкомплект найти не можем.Рейка франция а по штрих коду не пробивается (стоит на вольво).
Римаз в Уфе у нас есть ,но стоит от5 до7тр.Если устраивает,позвоню другу узнаю где и номер тел.
не рекомендую самостоятельно влезать, нафиг оно не надо, ремкомплект стоит порядка 2500р, а готовая рейка на обмен ~3-4тр
По компу пробивается ;прокладки и колца ,а нам нужен поршень и червячный вал.Их нету. А так там ничего страшного.Прислали с украины бу,а она еще хуже чем родная.
Изменено пользователем vlad.126
Обмен точно не знаю,а вот ремонтные продают.Но это надо узнавать,может и меняют.
Где гарантия-есть или нет.
гарантии на ремонтированные или бу рейки никто не дает, сколько по уфе не катался не искал, сколько не звонил по др городам
Римаз.- 89173533861 позвони ребята делают ремонт,может чем помогут.(что смог.)
если что хорошего ответят ,дай знать.Может пригодится потом.
Есть еще тел.в уфе,ребята зенимаются новыми запчастями,не дорого.Сам обращался. 89178000577
ни фига себе..что-то так мало :blink2: я в мск один контору нарыл у них сайт гидролаб.ру,так там даже на обмен со съемом/установкой около 10 рублей набегает,и то они говорят,еще посмотрим насколько ваша рейка убита... если только привезти им тупо рейку на обмен.. ;) а на Речном вокзале в клубном сервисе есть обмен?
могут пригнать рейку отремонтированную, 12 руб стоит... и гарантию дают пол года. мою убитую ремонтирует 6000-8000 руб. а как самому отремонтировать, раз он может почему я не смогу? можно у кого нибудь заказать отдельно втулки, сальники и т.д.?
а ремкомплект откуда взять?
Вот с ремкомплектом и мы в тупик зашли,нет в наличии. А ремонт своими руками можно делать,ничего сложного в рейке нету.
Заедь в ТТС там товарищу меняли отдельно втулку ,но на рено-тоже француз.
