zalppp Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Сначала надо свою рейку разобрать,потом по износу мерять какие нужно втулки точить и сальники покупать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makim Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Самое неприятное что втулка там плавающая и точить из какого либо материала в размер вала можно, но это не надолго, проходили не раз. Так обычно на продажу делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cineman Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите, что нужно доливать в ГУР Пежо Партнер 2008-го года.Подскажите код уплотнительных колец, что надеты на трубки под фланцем на трубках. В инструкции их велят менять при каждом размыкании этого соединения. В бачке ГУР недостаток жидкости. Чем доливать не знаю. Таже инструкция пугает, что смешивать разные жидкости ГУР нельзя. Отметок и подсказок под капотом не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
