Подскажите пожалуста как правельно прокачать тормоза, правда ли то что есле есть система ЕСР. То нельзя прокачивать в обычном режиме, а только с использованием Прибора для создания повышенного давления типа CMBB-T935 R .
если очень осторожно, то можно.
я прокачивал вообще один, брал трубку, трубку в бутылку с тормозухой, так чтоб в трубку воздух не попадал, и жал педаль пока грязная не выйдет. потом для уверенности диагностикой прокачал контур esp, и все ок.
самый простой вариант создать давление - взять подходящую крышку к бачку, вставить туда сосок для камеры и соединить шлангом с накачаной до 2 атм. камерой...
Просто в бочок всунуть камеру и всё, это очень хитро. Главное герметичность? а делать это тоже при заведёном движке?
не просто в бачек, а подобрать крышку от какого-нибудь таза, вставить туда сосок, и соединить трубкой с накачанной покрышкой.
кажется я не заводил...
