BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Подскажите, Может кто Сталкивался, У Меня 406 1997Г.в. двигатель 2 литра по ПТС 130 л.с. с чугунным блоком Дым Валит Дуром, Взял Попробовать Установить Х.з. Какого Года, с алюминиевый Блоком Lfy Подойдет Ли Он Без Переделок? Визуально по блокам есть небольшие расхождения... Изменено 8 ноября, 2013 пользователем BOBAH
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Подскажите, Может кто Сталкивался, У Меня 406 1997Г.в. двигатель 2 литра по ПТС 130 л.с. с чугунным блоком Дым Валит Дуром, Взял Попробовать Установить Х.з. Какого Года, с алюминиевый Блоком Lfy Подойдет Ли Он Без Переделок? Визуально по блокам есть небольшие расхождения... А может просто масло жрёт? Там колпачки маслосъёмные, или кольца.
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 Я его сильно перегрел (очень сильно) после этого и началось веселье, заводится с 5-10 попытки ито с трудом и дым не только с трубы валит, но и из расширительного бачка, фриз никак не залить, тут-же выдавливает...
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Я его сильно перегрел (очень сильно) после этого и началось веселье, заводится с 5-10 попытки ито с трудом и дым не только с трубы валит, но и из расширительного бачка, фриз никак не залить, тут-же выдавливает...Поздравляю, прокладке точно швах, антифриз попадает в маслянную систему, возможно его уже полнию поддон, когда заводишь он начинает выгорать , от чего скорее всего такой дым. У тебя маслозаливная горловина на клапанной крышке?
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 да насчет прокладки 100%, а вот масло без воды, горловина на крышке.
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 В общем если снять маслянную крышку, и на ней увидишь "капучино" (белая пена будет или похожая дрянь), а так же если сможешь посвятить в клапанную крышку и там увидеть такое же, то дела твои не очень... Могли и стенки цилиндров прогореть и там много чего, короче дороговатый кап.ремонт.
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 А блок ведь может и не подойти, французы они такие - накурятся своих лягушек и айда машины строить! )
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 мне больше интересно насчет замены мотор-мотор, мой с чугунным блоком, этот с алюминиевым, внешне разницы нет, но по факту крепление навесного, да и так по малу не совпадает, коробку еще не скидывал, но через отверстие видно что маховик другого типа, вот думаю есть смысл замены, или проще этот откапиталить, На крышке фреша не видно...
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 вот то-то и оно, блок не клон, немного другой.
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Смылс менять если даже по креплением не станет? Я больше чем уверен что там и размеры цылиндров другие, и вообще все. Я бы не стал. У меня вот вкладыш провернуло, ни че капиталю потихонечку , не заморачиваясь.
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 Тоже верно, жаль что не знаешь точно, по падушкам совпадает, коробку еще не скидывал, но тоже думаю что смысла нет, что терять, мотор снят, надо раскидывать, да капиталить свой (родной) и не маяться с установкой левого...
npo100CKOT Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 @BOBAH, расколи мотор, а там виднее уже будет.
BOBAH Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) ОК, спс за совет, завтра займусь)))По факту отпишусь... Изменено 8 ноября, 2013 пользователем BOBAH
BOBAH Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Опубликовано 15 ноября, 2013 Расколол мотор, вся проблема в прокладке ГБЦ, заказал прокладки и шкив коленвала. 18.11.13 начну обратный процесс. Все прокладки ГБЦ и глушителя вместе со шкивом коленвала, провернуло шкив обошлись в 4700р.
npo100CKOT Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Да это ладно еще, я заказывал полный комплект прокладок, кольца + вкладыши коренные и шатунные всё в 9000т.р. обошлось, а вот шатун найти не могу, движок 2 литра турбовый, хрен найдешь чего...
BOBAH Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Опубликовано 16 ноября, 2013 Да х.з. мне кажется можно найти.
