всем привет,
при спуске с горки накатом я, как правило, не выключаю передачу (коробка механика). и вот с недавних пор заметил что после такого спуска из выхлопной трубы идет синеватый дымок. это продолжается не более минуты и потом все ок. машинка - 1,8, 116лс. масло лью 5в40. пробег - 130000 км. катализатора нет. особого "жора" масла нет - 100 гр на 1000 км. что это за дымок может быть?
Изменено пользователем varelchik
особого "жора" масла нет - 100 гр на литр.
чуть не сломал мозг, так и не понял...
сорри - исправил - 0,1л на 1000 км
Мне кажется нихрена страшного, тем более если "жора" особого нет, когда масло подъедает, например через кольца маслосъемные, или колпачки, оно попадает в камеру сгорания и дым соответсвенно становится как на мотоцикле типо Восход - сизым таким, с синевой. Так что скорее всего когда с горы на передаче идешь, педаль газа же бросаеш скорее всего, вот движку и тяжеловато чуть останавливать полторы тонны веса на скорости. Так что я думаю проблема не глобальная и бросаться на переборку двигателя не стоит, главное за маслом следить.
я правильно вас понял что проблема скорее всего назревает в кольца маслосъемные, или колпачки?
хотя я бы посмотрел картерные газы, не плюет ли маслом во впуск?
Если плюет то полюбому замена колец, причем компрессионных в первую очередь :moinmoin_02:
а как это сделать? на что смотреть?
при любом режиме работы (кроме спуска с горы) все ок
