tommyl Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Здравствуйте!!!!!!!!!вообщем закрываешь авто с брелока. Открывать проблема, если открыть машину до того как "заснула"вся электрика (минута или там сколько не знаю точно),откроется,а если после этого то только ключом , а это сами понимаете происходит всегда, так как чё там минута. И ещё стал произвольно открываться багажник, на ходу стоя, как угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 подскажите что за разъёмы такие в правой нише багажника??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 там чейнджер бывает, наверное к нему разъемы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 неа чейнджер слева стоит с нави, он есть там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indritis Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 у меня тоже самопроизвольно открывается багажник. выяснил, что он открывается, когда вставляешь ключ в замок, или когда проходишь с ключем мимо машины.. вариантов не много: либо ключ дает сигнал на открытие ( что врят-ли.. китайским тестером несущей смотрели- передачи пакета импульсов- не происходит), либо замыкание проводки исполнительного устройства центрального замка на открывалку багажника. Кто подскажет: где можно посмотреть схему эл. проводки 3-литровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) с замком всё решил, вода через фары попадала внутрь крышки багажника, загерметил фонари и пока ни разу больше не открывался!!!а по поводу схемы тоже ищускачал руководство по ремонту , там схемы , тока дурацкие Изменено 15 ноября, 2013 пользователем tommyl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 и снова багажник, теперь с такой закономерностью : каждый раз при переходе рычага кпп через "R" (т.е с паркинга на драйв и обратно),происходит открытие багажника, пришлось сдёргивать фишку с замка багажника . ПОМОГИТЕ!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Ребят , не пробовали смотреть косу с проводами ( в левой части дуги крышки багажника под платмассовым кожухом ) ? Там если её размотать , такое увидете )) Минимум два , три провода которые сломаны ..Я до последнего туда не лез пока парктроники не за орали без включения реверса ) При чём у меня глючила крышка ( то поднималась автоматически , то просто отщелкивалась )после переборке проводов , всё закончилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 блин не поверишь второй раз смотрю, целиком её вытаскивал перематывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Может , тогда действительно брелок ключа глючит ? Если проверить таким образом : вытащить из ключа батарейку и проверитьбудут ли продолжаться такие не приятные моменты как само окрывание )) . Без батарейка чип имобилайзера работает , и на работоспособности авто это не отразится . , зато проверить пульт как вариант ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
