механик Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 Менял лампу габаритного света, она вылетела из патрона и упала внутрь фары. Надо вытряхивать...КАК?!!Снять фару и потрясти.Два часа снимали - так и не смогли. Втроем.Чтобы снять фару, надо снять бампер, а чтобы снять бампер - надо снять фару.. . Кто снимал, скажите, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?!!Партнер 2006
Василий Булгаков Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 снимал на днях с пежо 207 надо снять подкрылок и там можно снять бампер и фару заодно
lev5429 Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 снятие бампера http://psa-perm.ru/2011/02/snyatie-bampera-b9/ снятие фары http://psa-perm.ru/2011/02/snyatie-fary-b9/
npo100CKOT Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 ТАм скорее всего под аркой колеса защелка на бампере, под ней болт может быть, в опелях покарйней мере так, да и в киа, и еще много где, так что посмотрите внимательнее на стыке бапера со стороны подкрылка
V2oD2o Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Чтобы снять фару, надо снять бампер, а чтобы снять бампер - надо снять фару.. . чувак это рЭпчик! пежо они такие з.ы. снял? - поделись со всеми Изменено 11 ноября, 2013 пользователем V2oD2o
механик Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Опубликовано 12 ноября, 2013 Нет. Так и не снял... Прилепил к отвертке маленький мощный магнитик и через отверстие лампы ближнего/дальнего света достал то, что уронил.
