shekon Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Лобрый день! Машина плохо заводится, в основном на горячую, но бывает что и на холодную не с первого раза. В чем может быть проблема?
V2oD2o Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Лобрый день! Машина плохо заводится, в основном на горячую, но бывает что и на холодную не с первого раза. В чем может быть проблема? А двигатель то какой?как себя ведет вообще когда запускается и ездит?
shekon Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 Прошу прощенья!)) двигатель 2.2 бензин акпп. Когда заводится, где-то в течении 20 секунд плавают обороты, потом нормализуются и держаться 800. Едет тоже по разному, иногда газ жмешь и она едет, а иногда жмешь и еле-еле скорость набирает, и еще когда заведенная минут5 постоит, дымить начинает, а когда поедешь, то пропадает...
fas Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Похоже на датчик распредвала, но лучше всего диагностика
shekon Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 артикул датчика никто не подскажет? Вот Win VF39D3FZE92044091. Завтра на диагностику постараюсь попасть
npo100CKOT Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 похоже на датчик массового расхода воздуха
Тула607 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 беда! снял датчик педали газа для профилактического осмотра, правда не скинул клемму, собрал, завелась, обороты держит нормально на педаль газа не реагирует вообще. поставил другой датчик (валялся в запасе) - та же картина. отключение АКБ на 30 минут то же ничего не дало. предохранители целы. куда копать. (607, 2.2 на палке)
Сергей_607 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Очень похоже на то что дроссель нужно обучить, но связь немного не понятна. Может в подводке к датчику, проводок повредился при снятии. P/S - Строго не суди Димон за размытый ответ, просто именно с датчиком я не сталкивался, но когда менял дроссель, то клемму тоже не снимал ( признаки были те же). Обучил дроссель и всё. Ну если что звони, поеду в Калугу), будем вместе лечить.
Тула607 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Обучил дроссель и всё. Ну если что звони, поеду в Калугу), будем вместе лечить.Серега, челом бью, подъезжай. Пробовал обучить, как описывается на различных сайтах-результат нулевой. (и дальше следует речь на местном диалекте.....)После обеда позвоню -тогда и обсудим, за раннее благодарен!
Георгий Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 беда! снял датчик педали газа для профилактического осмотра, правда не скинул клемму, собрал, завелась, обороты держит нормально на педаль газа не реагирует вообще. поставил другой датчик (валялся в запасе) - та же картина. отключение АКБ на 30 минут то же ничего не дало. предохранители целы. куда копать. (607, 2.2 на палке) Так обучи педальку то!(потенциометр)Недавно заправлялся, связать с АЗС можно? Похоже что не горит топливо(не может). Ошибки пишет?
Тула607 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Так обучи педальку то!(потенциометр)Недавно заправлялся, связать с АЗС можно? Похоже что не горит топливо(не может). Ошибки пишет?С горючкой все в порядке, насос шурует, джеки чан светит ярче дальнего)))Тут ППшка нужна полагаю, а ее, мля, нету.
Георгий Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 С горючкой все в порядке, насос шурует, джеки чан светит ярче дальнего)))Тут ППшка нужна полагаю, а ее, мля, нету. Находясь вдалеке от сервиса это важная необходимость!!! Закажи!Горючка может быть мочушкой!
Сергей_607 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Да не , тут дело не в горючке. До снятия, Димон сказал, что всё было ок. Сегодня еду в Калугу. 1
Георгий Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Да не , тут дело не в горючке. До снятия, Димон сказал, что всё было ок. Сегодня еду в Калугу. Ничёсе, прям Д`артаньян за подвесками!Уважуха!
Тула607 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ничёсе, прям Д`артаньян за подвесками!Уважуха! сегодня ты мне- завтра я тебе))) а Серега, вобще парень мировой, почёт ему)))
Георгий Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 сегодня ты мне- завтра я тебе))) а Серега, вобще парень мировой, почёт ему))) Это, да.
