здравствуйте! помогите разобраться...
пежо 307 2002го г.в. мотор 1.4 ручка
примерно мес. назад сломалась коробка, главная передача разбила корпус коробаса (не суть),купил на разборке другую, привез в сервис поставили- машина не заводится, крутит норм, но не схватывает, поменяли батарейку в ключе, думал проблема с имо. т.к. ц.з. не работает, безрезультатно... блин подскажите что делать??? такие затраты и все равно до сих пор хожу пешком(((
корее всего что-то не подключили... может датчик колена раздолбали пока короб ставили...
вот как раз эту ошибку и выдает,датчик колена, а замок тогда че не работает, это как то связано!?
Изменено пользователем jang86
Если датчик коленвала разбит, то машина не даст искру, т.к. не понимает когда нужно это делать, он же показывает верхнюю мертвую точку.
А электроника остальная нормально работает?
не проверяли,но вроде все норм, предохранители под торпедо прозвонили- все работают!
это один из основных датчиков для зажигания. Что за идиоты в твоем сервисе работают?
Проверьте если ли вообще искра , и все ли разъёмы подключены. А так же массу двигателя.
да не будет искры, раз датчик колена отвалился...
Так поэтому и нужно проверить чтобы исключить датчик, вдруг не он. Хотя это очевидно.
