Baro Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Братцы! Постепенно вылезла такая проблемка: всегда (на холодном и на горячем) скачут обороты. Скачут в равномерном режиме. С такой же частотой мерцают все лампочки. Горит Чек. При сбрасывании газа еще несколько секунд держутся обороты, а потом сбрасываются. Скачки оборотов немного усиливаются при нажатии на тормоз. Недавно загорелся значок аккума, но через некоторое время погас. Заезжал к умельцу - он сказал, что это нужно помыть инжектор и дроссельную заслонку. Я немного сомневаюсь... Зима близится....Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leri Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Похоже мозги вам компасирует генератор, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lizard Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Такая же проблема((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leri Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 похоже неисправность реле зарядки,которое стоит на генераторе вместе со щеточной групой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aigraw Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 На горячую при включении света или печки начинали плавать обороты 800-850.Вылечил заменой реле зарядки на генераторе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baro Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 У меня оказалось, что чек горит из-за пропуска в зажигании. А остальное похоже генератор. Но пока езжу..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
