Михаил007 Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ребята хелп! Может кто сталкивался: на скорости не тормозят задние колеса. Причем авs работает, ошибки не горят. Когда машина едет медленно, то все окей задние схватывают, но стоит разогнатся и тормоза пропадают. Вынул предохранитель авs, все тормозит и перед и зад! Я знаю что на маленькой скорости авs отключается. Может блок поменять, ведь за все отвечает именно он? Все проверки проводил на льду! Состояние шлангов и колодок отличное, педаль не праваливается!
Михаил007 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Да прокачивал, я же говорю, что без предохранителя на авs, задне колеса отлично тормозят, но стоит включить и все, схватывает только на маленькой скорости.
dimon405 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Колодки какого производителя стоят? Было такое на опеле,когда дешевые колодки стояли. Они как масло становились при нагревании.
Михаил007 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 У меня машина на льду не тормазит! Даже с деревянными колодками такого быть не должно:-)
dimon405 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Я тоже удивился,но это факт. На рынке запчастей полно откровенного Г.
Михаил007 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Машина без предохранителя тормозит, вот это факт!
npo100CKOT Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Может и с предохранителем тормозит, просто распределение нагрузки уходит на перед, т.к. он тяжелее и его труднее остановить, а попка должна просто схватывать чуть чуть что бы не понесло машину.
npo100CKOT Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 нагрузи попку и попробуй снова, должны тормозить.
Михаил007 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Чем гррузить то камнями :-) Чтобы небыло недаразумений скажу, что прекрастно знаю как должен вести себя авто при торможении. Кстати ребята вы глубоко заблуждаетесь, думая , что задние колеса не должны тормозить!!! Не путайте разное усилие торможения между передним и задним мостом с отсудствием тормоза! Авто с авs следит за скоростью вращения колес, а не то что вы там в багажнике везете:-)
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 @Михаил007, почти так, только не за скоростью колес, а за отсутствием блокировки) Тут мысль пришла, понимаю что шальная, но ведь раньше были и двух контурные абс....
Михаил007 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Опубликовано 27 ноября, 2013 Проблемма найдена, дело в клапанах, которые стоят внутри самого блока авs! Туда попал мусор, который был в тормозухе, и все клапан перестал работать. Почистил и все.
