anvov Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 Подскажите, как сделать автоматическое теле кодирование на 307 VIN VF33CNFUB82374186 или если есть возможность по вину, пробить какие параметры кодированиедолжны быть что произвести ручное кодирование машина не заводить слетели все кодировки в двигателе и BSI блоке пин код есть для ключа
icechieff Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 Что-то я ничего не понял... В двигателе в общем слетать то нечему, а вот иммо - вполне.по вину параметры не посмотреть, надо ловить с таким же блоком управления двигателем и Bsi, и выставлять...
anvov Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 Что-то я ничего не понял... В двигателе в общем слетать то нечему, а вот иммо - вполне.по вину параметры не посмотреть, надо ловить с таким же блоком управления двигателем и Bsi, и выставлять... имошник тоже слетел,в двигатели висит ошибка Р0562 а в место параметров стоят вопросы в кодировках на всех пунктах стоит не закодировано,даже вин в BSI слетел и появились ошибки по тем пунктам которых в маши не существует
icechieff Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 думаю с таким объемом тебе лучше к официалам, или к спецам... Ты хоть город в профиле заполни, чтоб понятно было где ты... да и надо разобраться почему так случилось, просто так ничего не слетает....
Vins1000 Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 Перед началом работы основные кальки обмениваются кодами доступа ,если коды совпадают то запуск произвести возможно,если нет то все параметры кодировки будут под вопросом.Необходимо подружить 3 калькулятора,кальк с другой машины имеет свой оригинальный код обмена и на подмену непригоден.
icechieff Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 Не, я имел ввиду не подменить, а смотреть настройки, и себе ставить. Но сначала все равно надо узнать причину, и прописать ключи...
anvov Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 по рассказам клиентки, она ехала, загорелся аккумуляторна ходу машина перешла в экономны режим поработала некоторое время и заглохла,ко мне притащили аккумулятор в норме крутит хорошо, снял гендер, заменил изношенныещетки, на стенде все работает а машина не заводиться
icechieff Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 Да Винс уже вроде все рассказалПеред началом работы основные кальки обмениваются кодами доступа ,если коды совпадают то запуск произвести возможно,если нет то все параметры кодировки будут под вопросом.Необходимо подружить 3 калькулятора
anvov Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Опубликовано 2 марта, 2011 все отлично получилось закодировать блоки и прописать ключи
Vins1000 Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 все отлично получилось закодировать блоки и прописать ключи В машине есть история болезни-BSI-Журнал ошибок,желательно его просматривать и очищать всего туда помещается 520 ошибок.
icechieff Опубликовано 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 все отлично получилось закодировать блоки и прописать ключичто сделали? кого обучали?
anvov Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 BSI вернул всю память в том чесле и вин прописал прописал ключи и блок двигателя с заслонкой
Krotov_fsb Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 имошник тоже слетел,в двигатели висит ошибка Р0562 а в место параметров стоят вопросы BSI c мультиплексированной шиной. а вопросы в параметрах моторного - нормально пока иммо не согласован.после согласования ключ+BSI+моторник вопросы исчезнут.
artemich Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Здравствуйте Уважаемые участники форума прошу у Вас помощи по реанимации блока BSI Peugeot 307 2007 гв вопрос заключается в том как выполнить телекодирование имеется в наличии лексия.Авто приехало на буксире в bsi отсутствовала eeprom 95128 клиенты сказали что рассыпалась когда выпаивали для коррекции пробега.Ломаю голову уже второй день до этого не доводилась ни разу делать такие процедуры.Заранее большое спасибо
