Стоит не штатный усилок Pioneer. Начал молчать передний левый канал. Происходит это так: заводишь, всё ок. А минут через 5-10 пропадает. Пробовал на усилке менять входы (ну, вдруг, межблочники хреновые) - всё равно молчит только передние левые.
Вопрос! Может ли быть проблема с динамиком, в том смысле, что может ли он работать нормально, а потом при нагреве коротить, или что-нибудь типа этого?
Звук исчезает сразу или постепенно затухает с хрипами?
попробуй на усе поменять местами передние левый и правый выхода и если будет отрубаться тот же динамик - ищи косяк либо в проводке, либо в динамике...
да, уже подумал, что надо было выходы поменять...
Еще мне не очень понятно как в штатной проводке разводятся СЧ/НЧ в двери и ВЧ динамик под стеклом. Тупо параллельно???
В 406-ом параллельно, сразу из разъема магнитолы...
а у меня из разъема по одному проводу выходит... а схему не посмотреть, что-то не работает у меня sedreac
Да и не укладывается неужели может динамик так тупо начинать молчать...
И у меня на цитрамоны схем нету... :(
Ах да! Не описал вот еще что!
После того как пропадает, если закрыть машину, походить минут 5, то всё снова начинает работать!
Давай VIN и что именно надо...
мой ситро-vin то не покатит. а нужен 407, 2.0 - 143 пони, мкпп, магнитола rd4 с 2 тюнерами. А нужна проводка аккустики.
А после чего началась эта свистопляска?
просто вдруг....
Хренова, там же, как минимум, OPR/PRO номер нужен, а я хз, какой он у 407-ых...
да пофиг - 9999)))
А там четырехзнак или пяти? Ща, на отсосе гляну...
Поменял выходные - стала затихать другая сторона. Похоже дело в усе. Расстроен, потащу в сервис...
Распотрошил сегодня усилок, всё что было не идеально - пропаял, где надо было - обмазал термопастой. Пока работает.
Ты ж его в сервис хотел сдать...
Да ну их. У них гарантийный - до 45 дней. Я столько не смогу без музыки проездить)
Если снова будет косяу - сдам в платный, чтоб быстрее было...
