1.6 HDi заводится секунд на 10 и глохнет, потом надо долго крутить стартер раза 3-4 по 20сек
потом заводится и выдает ошибку датчика окружающий среды. едит нормально, через какогто время ошибка гаснет и на протяжение дня тоже всё ок. потом стоит если больше 12-15 часов то опять такаяже шляпа....
подскажите что с львёнком)))))
короче временное решение проблемы нашлось.......
перед пуском (если машина стояла больше суток) немного покачать грушу которая на движке........ и всё ок
но этож ппц)
подскажите что поменять надо((((
неужеле некто на дизеле не сталкивался(((( :unsure: :cry: :cry:
диагностика тебе в помощь, но по ходу обратный клапан
обратный клапан это " Клапан рециркуляции выхлопных газов"????
самому както проверить можно?
дианостика на горячию поможет или надо в сервисе оставлять чтоб остыла?
