Сделал сходразвал преобул новую, зимнюю резину, и все равно машину тянет в правую сторону!!! подскажите в чем может быть причина????
Надо было на зимней резине делать развал,смотри правое колесо,возможно оно притормаживает,поэтому тянет,проверь колодки и ступичный подшипник.
И зад незабудь проверить,ваще все колеса проверь,чтоб никаких заеданий там,
Съезди на нормальный сход развал , там тебе точно скажут в чем дело . У меня такое было , диагноз там поставили ( поменял и всё ок ) . Да скорее всего действительно рычаг .
В 206-х не все так просто. У меня уводило машину по след причинам: 1) Стойки стабилизаторов; 2) не равномерно отрабатывали тормозные цилиндры в суппортах; 3) Убитые рычаги.; 4) Криворукий сход-развал. Так же есть тема если гнута задняя балка машина будет "загребать"... Балка проверяется на сход-развале по углу наклона стаканов (они не регулируются), проверить переднюю подвеску (стойки, рычаги), если уводит в начале торможения смело лезть в суппорта, тормозуху под пыльник цилиндра и разрабатывать + смазка направляющих. Ну и нормальная балансировка зимней обувки и сход-развал у пряморукого мастера. Удачи.
