Alex34 Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Всем доброго времени суток!!! Если кто сталкивался, может подскажите как снять блок управления климатом?!У меня получилось снять только перчатницу, а сам блок климата сидит на защелках так, будто его вставили туда намертво.... Снятие нужно чтобы лампочки подсветки поменять в нем, а то сгорели и в вечернее время начинаются поиски ручек и кнопок на ощупь Да, забыл, Peugeot 207 Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Alex34
doogor Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 проблема в двух вертикальных панельках?
Alex34 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано 3 декабря, 2013 Сейчас конечно уж понятно, что это не проблема - сам уж разобрался, правда не без помощи сайта drive2r...Просто ситуация такая случилась - у жены на пыже, лампочки подсветки панели упр климатом перегорели, сунулся, вроде ничего хитрого, но на счет вертикальных съемных поперечин как-то сразу и не подумал. Саму панель попробовал чуть на себя, но понял, что в консоль вставляется все, за исключением этой панели, вставляется снаружи, а вот она сама изнутри!!!! Тут на форуме тишина полная по этому вопросу, хоть бы кто описал чуть-чуть.Вобщем-то проглотив подсказку и сняв две поперчины стало понятно что тут и к чему. Французкие инженеры, конечно молодцы(ничего не скажу), но вот эта сборка показалась мне не продуманной, только потому, что для замены этих двух лампочек, пришлось вытащить и перчатницу, и магнитолу, и даже нижнюю панельку, не считая самого блока управления. Кроме всего этого все разъемы и троса тоже пришлось отключать и снимать, потому как по-другому панель не повернуть, не развернуть внутри консоли. Больше, наверно провозился с тем, чтобы все это дело назад поставить.
