Проблема в следующем: только на холостых трясётся и дёргается и валит чёрный дым с глушителя при газовке - это всё на холостых! Когда едет всё шикарно, НО!! Огромнейший расход бензина, аш 15 литров на 100ку. Пол машины перетрясла, все датчики поменяны (кислорода в том числе) инжектор чистился, свечи менялись, свечи все чёрные, и ладно бы если только одна-две, так все четыре! Проблема так и не ушла! :dunno:
Кто чем может подсказать? проблема уже давно - что делать с ним уже не знаю, его расход просто убивает :wacko:
Вариант 1) Подсос воздуха надо искать. Воздуха много,лямбда богатит.
Вариант 2) Разьем температурного датчика поржавел или его проводка азорваны и мозг думает что машина все время холодная. Легко выясняется сканером.
У меня та же самая фигня. Подсоса воздуха точно нет. Все проверено на сотню раз. И комньютерная диагностика тоже не показала. Я про датчик температуры.
Спасибо - попробую! То есть такой огромный расход и жуткое потряхивание на холостых только из-за датчика температуры? То что валит чёрным дымом - понятно что воздуха мало а топлива много.
