Zontik116rus Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Доброго времени суток друзья. У меня токая проблема. Я поставил стекло левое переднее, после чего перестал работать блок управления стеклоподъёмниками, (блок с одной буквой А) а точнее правое переднее не опускается, левое переднее работает через раз и не правильно ( нажимаешь вверх оно опускается, нажимаешь вниз оно поднимается и всё это происходит прерывистыми движениями) Задние работают отлично. Что делать, что посоветуете. Возможен ли ремонт или есть какой нибудь заменитель. Всем кто откликнется огромное спасибо.
AlexxxTT Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Копай в сторону моторов. А точнее на каждом моторе стоит блок управления: на валу стоит магнитик, а к нему датчик с платой управления. У меня так с ума сходил на 406-м. Лечится только заменой платы. Можно на разборке поискать. Кстати с 406-го передние подходят помоему, я на 406-й с 607-го ставил. Если просто реагирует в противоположную сторону, то как вариант при сборке перепутали положение корпуса двигателя с постоянными магнитами. Тоже будет не правильно работать. Там просто его можно установить в два положения, одно из них будет правильное, второе нет. Правильное, по-моему, когда надписи на корпусе читаются.
Zontik116rus Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Опубликовано 6 декабря, 2013 Копай в сторону моторов. А точнее на каждом моторе стоит блок управления: на валу стоит магнитик, а к нему датчик с платой управления. У меня так с ума сходил на 406-м. Лечится только заменой платы. Можно на разборке поискать. Кстати с 406-го передние подходят помоему, я на 406-й с 607-го ставил. Если просто реагирует в противоположную сторону, то как вариант при сборке перепутали положение корпуса двигателя с постоянными магнитами. Тоже будет не правильно работать. Там просто его можно установить в два положения, одно из них будет правильное, второе нет. Правильное, по-моему, когда надписи на корпусе читаются. Да вот те в сервисе и поменял стекло. я там ещё меня пластиковые ползунки. Ладно будем смотреть. Спасибо.
AlexxxTT Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Да вот те в сервисе и поменял стекло. я там ещё меня пластиковые ползунки. Ладно будем смотреть. Спасибо.Скорее всего неправильно крышку на двигателе прикрутили. Проверь, там на двух винтах. Они наверняка двигатель снимали, чтобы ротор из зацепления вывести.
Zontik116rus Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Опубликовано 7 декабря, 2013 Скорее всего неправильно крышку на двигателе прикрутили. Проверь, там на двух винтах. Они наверняка двигатель снимали, чтобы ротор из зацепления вывести.Мы механизм полностью снимали когда ползунки меняли.
