подскажите, авто 2005 года, после рест. ошибки скидывать только компом или сами удалятся??? (чек горит, вроде отремонтировал, но горит все равно)
Смотря какого рода ошибки, некоторые сами аннулируются...
Антипалюшин замучал?я знаю как от него избавиться раз и навсегда.
После замены каталика аннулируется...
Не факт, что она выдает мозгам корректную информацию...
Ну, тогда, для эксперимента, скинь ошибки через комп и посмотри, не появятся ли вновь...
У меня дорестайл,ненадо сразу катализатор менять,дорого и не факт,что ему хана,простое решение есть,нужно нижнюю лямду отодвинуть подальше,здесь на форуме шарь столько раз эту тему открывали,после того как сделаешь переходник,можно ошибку не скидывать,а тупо гонять на 98,сама должна отвалиться,и не вкоем случае не лей 92.
