подскажите, кто решил проблему, не горит задний ход((( лампочка цела! купил уже не горела!!! стоит парктроник задний, сам работает отлично! может воткнули парктроник а задний ход выкинули фишку? или зацепили без сопротивления? я прав??? кто что подскажет, фотки приветствуются)))) +подробное описание) как сдернуть верхнюю крышечку акпп)))
Парктроник цепляется к одному проводу и разъем/фишка вообще не задействован, м.б. тупо забыли одеть обратно...
Проверь вообще наличие напряжения на фишке, мб предохранитель, или обрыв, или сам датчик, ведь парктроник можно воткнуть и не к датчику.
то есть вы имеете ввиду, что от парктроника провод цепляется к компу или фишке. а задний ход отдельно к коробке идет! ведь так, что они ни как не связаны???
Обычно, при установке задних парктроников, сигнал для них о включении задней передачи берется от фонарей заднего хода. В случае, если устанавливаются еще и передние парктроники, то сигнал для них берется с концевика педали тормоза. Я имел ввиду, что м.б. после подключения к проводу фонарей заднего хода просто не одели фишку обратно, для чего нужно проверить соответствующие разъемы в багажнике.
