Друзья, подскажите, плиз, дилетанту:
антифриз уходит (проблема понятна, скоро будем лечить), сейчас в расширительном бачке пустота, на улице -13, можно ли залить антифриз в такой мороз? Вроде понимаю, что ему пофигу - он не замерзает при такой температуре, но на всякий спрашиваю, рахъясните неучу, пожалуйста.
Всем СПАСИБЫ! :-)
воду нельзя, а антифриз для того и есть, чтоб зимой не замерзал. А раз уходит, то обязательно до уровня нужно заливать, только на охлажденной машине. Не вздумай на горячей открыть крышку.
это да :-) - на холодную - это я помню, просто подумалось - тут уж больно очень холодно :):):):)
лады, буду лить вечером. а потом прогревать и т.п. машинкО :)
блин а вот антифриз шапарит откуда-то где термостат - не то банально хомут ослаб, не то термостат кончился :))))
а самому в такой мороз и не подлезть :-((( придется довериться сервисменам, которые (ну к гадалке не ходи раскрутят на замену термостата :):):):)).
Крышка термостата сделана из пластмассы,банально треснула.
ну допустим крышка треснула. официалы ведь, поди-ка, будут менять все целиком, с термостатом :):):):)..
не знаю, какой у меня - крышка-то вообще отдельно от термостата меняется или нет...
