Здравствуйте, форумчане!
Возникла проблема следующего плана: перестал работать моторчик стеклоомывателя, т.е. тяну правую стрекозу на себя - дворники машут а водичка не льётся и моторчик не жужжит. Заливал всегда исключительно незамерзайку, бачок не замораживал. Смотрел предохранитель №14 10 А (точно он?) - вроде целый. Машина рестайловая 308 1.6 VTi, 2012 г. Машина на гарантии, но в сервис ехать далеко, хотел бы по возможности исправить самостоятельно. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
У меня такая же проблема была, когда начались морозы стеклоомыватели затихли, сутки в теплом боксе постояла отогрелись, на всякий случай залила чистый спирт, чтобы остатки льда растопил, спирт закончился залила обычную незамерзайку!
Хм...это я так понимаю если вода в бачке замерзла. А если сам моторчик не жужжит, то он получается - сломался?
Чтобы понять это сними фишку с мотора омывателя и проверь наличие напряжения на его фишке мультиметром. Если при включении стеклоомывателя на фишке появляется напряжение, то тогда проблемма в моторчике.
Изменено пользователем amgrs
Господа, съездил всё же в сервис с этой проблемой - сказали замер бак с незамерзайкой! о_О. Слили водичку, отогрелся и моторчик - все заработало, залили новую жидкость. Выехал от них, через 30 мин опять всё замерло и перестало работать :wacko: . Буду ждать весны))
поменял предохранитель под капотом. дожался стекозу когда замерзла водичка )))
№17 F13 10A Красный / Омыватель переднего и заднего стекла.
Он гад маленький - пришлось раскошелиться на мини предохранители, простые всегда в запасе лежат ;)
Изменено пользователем dryid
А что за незамерзайка? Которая как замерзайка?
приветствую. похоже у меня аналогичная проблема. неожиданно нагрянули морозы. и перестала брызгать вода на лобовое стекло. я и грела и спирт добавляла результат ноль. я вот не понимаю работает моторчик или нет. я его не слышала и когда все работало. вот теперь не могу понять ,что делать. ждать весны или ехать на сервис сразу. и сколько это будет мне стоить? подскажите салаге :pray: :(
Для начала в паркинг отапливаемый заедет, после того как отогреется выкачайте мотором всю жидкость и залейте незамерзайку
Аналогично началось. Снял клемму с моторчика, одел обратно, вынул-воткнул предохранитель. Заработало, но только на лобовое стекло (при нажатии на заднее, все равно лил на переднее). Вероятно, хана клапану в моторе. На следующий день опять совсем отрубился. Заказал новый моторчик, 600 рублей оригинал, в выходные поменяю
Ребят, подскажите, может кто-нибудь модернизировал моторчик омывателя. Проблема, для меня, - бочка омывателя хватает не на много из-за его работы. нажал - он подумал - и поллитра улетело на стекло. хочу исправлить это и сделать как у всех нажал - помыл (без задержек и лишнего расхода воды). Незнаю с чего начать - либо моторчик другой подбирать, либо отрегулировать какой то блок, который за него отвечает?????? пежо 308 2009 120 л.с. АКПП
Изменено пользователем Юрий_Lip
омыватель фар есть?
про эти клапана знаю, вчера на ларгус рабочий поставили, дело не в этом. я хочу уменьшить объём подачи воды на лоб.стекло, к примеру как у Логана - нужно "пару" капель - получи. а на пижике не так. просто для меня это очень важная тема, т.к. колесить очень много приходиться в командировках.
Так купи Логан и проблема решиться .
