Всем привет!!!))) Заранее извиняюсь, если создал тему не там. Долгая история,что случилось с машиной. Но на данный момент так.... Машина Peugeot 607 2.2 HDI. Заводиться и через 2 секунды глохнет. Необходимо сделать диагностику на компьютере, но как вы понимаете из-за выключенного двигателя этого не сделать. Может кто-то знает способ диагностики с выключенным двигателем?
Что значит не сделать???
Поворачиваете ключ во второе положение, и диагностируете... Критические ошибки по-любому должны быть.
На самом деле, я редко делаю на заведенном, только когда есть необходимость посмотреть какие-нибудь датчики или показания...
Конечно можно , а даже нужно )) . На заведенном двигателе как правило : обучение дросселя, или скажем зарядку проверить на работающем ., делай как Денис сказал и всё будет ок !)
Спасибо! Завтра займусь. Надеюсь поможет. Просто помню, что проверяли всё это заводили машину,подключали комп и всё
похожая тема,начало такое
нарисовалась проблема,не было не каких ошибок,но накрылся насос в баке.Насос заменил и вылезли ошибки.Ошибки считали ELM выдало Р 0487 и Р 0473.подскажите ,что это такое и как лечить.
На дисплее пишет DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM FAULTY
марка машины пежо 607 2.2 дизель 2005г.
Изменено пользователем тракторист
