Здравствуйте! Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать, вентилятор не включается двигатель перегревается. поменял резистор, не помогло, снял термостат(с датчиком), он явно был не исправен- его перекосило, ножка от датчика сломана внутри, поставил новый термостат(без датчика) - не помогло, проверил предохранители - в порядке... Как быть что делать??? еще у меня нет радиатора кондиционера (после дтп), может как то связанно?
Изменено пользователем Евгений12
Мотор вентилятора часто сгорает из-за налипания снега. Проверь. Силовые предохранители нормальные?
мотор рабочий, пробовали не прямую, а силовые это который под консолью мозгов?
И при включении кондиционера, вентилятор не включается!!!
именно так и введите в поиск, поломка устраняется за 10-15 минут
так ведь дело в том что у меня радиатора кондея нет, поэтому он и не реагирует на А/С. Как быть, сколько вообще блоков управления вентилятором?
Вобщем после замены блока управления вентилятором(резистора) вентилятор включается, но только когда стрелка температуры достигает второго деления после 90 гр., где может быть неисправность?
