zzzIGORzzz Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 подскажите, если кто-нибудь сталкивалсявообщем перебрал по передней подвески все, что могло бы постукивать, пару дней машина ехала идеально тихо, но потом вернулось бренчяние, как до ремонта. Поехал на сто к тем кто и переберали подвеску, они пересмотрели все и нашли, только небольшой дефект в рулевой рейке, но не может же из-за нее быть такой стук? И такой вопрос перестала открываться с брелка, а диод на кнопке ц.з начал часто мигать, в чем может быть дело?
getmanov Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 Стук в подвеске охарактеризуй! Какой стук, скакой стороны? Или просто в руль отдает?
getmanov Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 И батарейку нужно сменить,@Сергей_607, поддерживаю!
zzzIGORzzz Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Опубликовано 18 декабря, 2013 батарейку менял. стук с правой стороны, такое чувство будто, резиной о метал бьет.
getmanov Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 @zzzIGORzzz, вибрация присутствует? Конечно сложно так судить, т.к масса вариантов, может падушки движка, опоры, амморты,
vovys Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 ребят подскажите! при прокручивании руля на месте особенно в правую сторону перед самым упором стали прослушиваться несколько глухих стуков, перед этим появились скрипы при трогании и раскачке, год назад тоже были скрипы но не было стуков вылечилось заменой шаровых, опорные после замены ходят уже 15 тыс. вопрос что это может быть? могут ли так на месте издавать стуки шаровые?
Сергей_607 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Не, я думаю всё таки опорные подшипники !!! 1
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) ребят подскажите! при прокручивании руля на месте особенно в правую сторону перед самым упором стали прослушиваться несколько глухих стуков, перед этим появились скрипы при трогании и раскачке, год назад тоже были скрипы но не было стуков вылечилось заменой шаровых, опорные после замены ходят уже 15 тыс. вопрос что это может быть? могут ли так на месте издавать стуки шаровые? Не, я думаю всё таки опорные подшипники !!!+100500100% нижние шаровые опоры. При небольшой поездке начинают скрипеть при разгоне торможении + при качении влево вправо. После того как заскрипит - останавливаешся- крутиш руль влево и вправо 2-3 раза и перестает скрипеть - пока не поедешь.. Было так же пока не заменил. И стук - при повороте рула на месте 1-2 когда руль выкручиваешь. Можно поймать крутя руль влево-вправо положение - в каком стучит. При парковке так вообще был караул - весь двор слышал как я паркуюсь))). Меняй у будет тебе счастье Изменено 12 января, 2016 пользователем serzh1980 1
Тула607 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 больше склоняюсь к опорникам. Вывешивай авто на подъемник проверь версию serzh1980. А по большому счету, раз перетряхивать - так перетряхивать, один раз разорился, отметочку в блокнотике зарисовал - чего и когда заменил, и всё....ТАГИЛ))))))))))) 1
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) И ещё.. один моментик.. они не совсем лекго меняются. Едь к оффициалам лучше - а то кулак могут запороть поворотный - в него шаровая опора вкручивается и расклинивается. Плавали - знаем. "Покури " форум по нижней шаровой опоре. Изменено 12 января, 2016 пользователем serzh1980 1
Тула607 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 И ещё.. один моментик.. они не совсем лекго меняются. Едь к оффициалам лучше - а то кулак могут запороть поворотный - в него шаровая опора вкручивается и расклинивается. Плавали - знаем. "Покури " форум по нижней шаровой опоре.да ладно, осади вороного , там ничего сложного)))))) тоже бултыхались , а к официалам я уже как года 3 ни ногой 1
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 да ладно, осади вороного , там ничего сложного)))))) тоже бултыхались , а к официалам я уже как года 3 ни ногойЯ не про самостоятельную замену.. Мне на сервисе в калужской обл. поменять пытались.. и грели и плясали.. и приварили пруток к шаровой.. и резьбу нагнули в кулаке.. может откручивать пытались в др. сторону.. хз.. но резьба слизана была. Пришлось искать БУ т.к. через день в Питер уехать нужно было срочно на машине. 1
Тула607 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Я не про самостоятельную замену.. Мне на сервисе в калужской обл. поменять пытались.. и грели и плясали.. и приварили пруток к шаровой.. и резьбу нагнули в кулаке.. может откручивать пытались в др. сторону.. хз.. но резьба слизана была. Пришлось искать БУ т.к. через день в Питер уехать нужно было срочно на машине.Серёг, эт ты к оленям заехал)))))рогами не пытались отвернуть))))))) бывает
serzh1980 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Серёг, эт ты к оленям заехал)))))рогами не пытались отвернуть))))))) бывает Хуже... я их долго потом любил.. они мне по мелочи ещё ремонтировали дважды .. за бесплатно.
Сергей_607 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Хуже... я их долго потом любил.. они мне по мелочи ещё ремонтировали дважды .. за бесплаМда
vovys Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 ребят всем СПАСИБО за подсказки! как сделаю отпишусь
Sergejj78 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Коллеги, требуется помощь, не так давно две недели назад приговорили опорные подшипники стойки с левой стороны, симптомы следующие: на любых скоростях по неровностям стук, при повороте руля на месте никаких скрипов, щелчков нет. На вывешенной машине при раскачивании стойки слышны стуки и стойка имела люфт так сказать, заменили по кругу стук пропал, меняли в АвтоЛион в Мытищах, при замене не присутствовал. Спустя две недели, т.е. сегодня стук опять появился, тот же самый как и был до замены. Вопрос, как такое может быть и в чем может крыться причина такого быстрого выхода из строя опорников, и при звонке в сервис заверили что запчасти не могут быть бракованными и записали на гарантию на среду. Что можно ожидать от сервисменов? понятно, лишь бы отмазаться и денег содрать за работу. Шаровые, стойки стабил., отпадают, все в норме.
Мартын Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Коллеги, требуется помощь, не так давно две недели назад приговорили опорные подшипники стойки с левой стороны, симптомы следующие: на любых скоростях по неровностям стук, при повороте руля на месте никаких скрипов, щелчков нет. На вывешенной машине при раскачивании стойки слышны стуки и стойка имела люфт так сказать, заменили по кругу стук пропал, меняли в АвтоЛион в Мытищах, при замене не присутствовал. Спустя две недели, т.е. сегодня стук опять появился, тот же самый как и был до замены. Вопрос, как такое может быть и в чем может крыться причина такого быстрого выхода из строя опорников, и при звонке в сервис заверили что запчасти не могут быть бракованными и записали на гарантию на среду. Что можно ожидать от сервисменов? понятно, лишь бы отмазаться и денег содрать за работу. Шаровые, стойки стабил., отпадают, все в норме.Опорные подшипники PEUGEOT не создают стука!
Sergejj78 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Опорные подшипники PEUGEOT не создают стука!Т.е. если там подшипник разбит и есть свободный ход вверх-вниз стука не будет?
serzh1980 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Коллеги, требуется помощь, не так давно две недели назад приговорили опорные подшипники стойки с левой стороны, симптомы следующие: на любых скоростях по неровностям стук, при повороте руля на месте никаких скрипов, щелчков нет. На вывешенной машине при раскачивании стойки слышны стуки и стойка имела люфт так сказать, заменили по кругу стук пропал, меняли в АвтоЛион в Мытищах, при замене не присутствовал. Спустя две недели, т.е. сегодня стук опять появился, тот же самый как и был до замены. Вопрос, как такое может быть и в чем может крыться причина такого быстрого выхода из строя опорников, и при звонке в сервис заверили что запчасти не могут быть бракованными и записали на гарантию на среду. Что можно ожидать от сервисменов? понятно, лишь бы отмазаться и денег содрать за работу. Шаровые, стойки стабил., отпадают, все в норме.Стук обычно:верхняя опора аммортанижняя шаровая опора.втулки стабилизаторарулевая рейка - возможно поможет подтяжка..
Sergejj78 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Стук обычно:верхняя опора аммортанижняя шаровая опора.втулки стабилизаторарулевая рейка - возможно поможет подтяжка.. Наверное не так выразился, вот как раз верхнюю опору амморта и меняли в сервисе, и ситуация спустя две недели повторяется. все нижеописанное в списке в сервисе сражу после диагностики отмели в сторону приговорив 100% опору верх. В чем подвох тогда, как такое может быть и возможные причины? Криворукие мастера или все таки брак?
serzh1980 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 А стойку стабилизатора(косточку) давно менял? Может подклинивать её и будет как бы стук.. Можно попробовать раскачать передок- вверх-вниз - стук будет?
Sergejj78 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 А стойку стабилизатора(косточку) давно менял? Может подклинивать её и будет как бы стук.. Можно попробовать раскачать передок- вверх-вниз - стук будет?Косточки менял 15 тыс. назад, на месте раскачивать пробовал, тишь да гладь. вот если только приподнять и взяться за пружину и подергать вперед-назад, как раз проявляется стук, но глухой, на ходу намного сильнее усиливается.
serzh1980 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Косточки менял 15 тыс. назад, на месте раскачивать пробовал, тишь да гладь. вот если только приподнять и взяться за пружину и подергать вперед-назад, как раз проявляется стук, но глухой, на ходу намного сильнее усиливается. вперед-назад на вывешенной левой стороне?
