ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Доброго времени суток, не могу решить проблему с машиной. Купила своего пыжа 206 месяца четыре назад, через некоторое время эксплуатации заметила что машина глохнет. Глохла пару раз в день, потом ее накрыло и я вообще не могла тронуться-просто не успевала, доехала до мастерской там промыли дроссельную заслонку- не помогло, сняли температурный датчик который зеленый, справа от двигателя находится . Машина стала работать на повышенных оборотах. Тот мастер мне сказал что нужно чистить форсунки, но я заехала еще к одному мастеру и он проверил контакты у этого датчика и оказалось что он не работает, хорошо, заменили, вроде поездила неделю нормально, потом сново безутешно глохнет,сняла все тот же датчик поехала в сервис пыжиков, там диагностика ничего не показала, но мастер почистил датчик второй температурный вроде он синий, промыл дроссельную заслонку еще раз. Вроде поработала нормально, поехала, через какое то время опять заглохла. Заправляюсь на Башнефте, Лукойле, но заметила что если бенза больше чем пол бака все хорошо, если приближается к двум последним рискам стрелка-то все начинается. Никто не может мне сказать что это. Может вы подскажете как бороться. 1
алекс163 Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 прверьте давление в рампе когда мало бенза, походу насос.
getmanov Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 а может датчик уровня топлива врет)), может стоит просто заранее заботиться о заправке авто) может датчик положения коленвала, а может датчик ДАВЛЕНИЯ ВПУСКА ВОЗДУХА если он конечно есть) 1
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Опубликовано 20 декабря, 2013 прверьте давление в рампе когда мало бенза, походу насос. Но это бывает не только когда мало бензина, но и когда больше чем пол бака тоже.
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Опубликовано 20 декабря, 2013 а может датчик уровня топлива врет)), может стоит просто заранее заботиться о заправке авто) может датчик положения коленвала, а может датчик ДАВЛЕНИЯ ВПУСКА ВОЗДУХА если он конечно есть) не всегда получается держать уровень выше пол бака, насчет датчика коленвала мы думали и думали о датчике холостого хода, но я же не могу менять все запчасти подряд. А вот про датчик впуска воздуха я незнаю.
getmanov Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 пришлите VIN, можно только последние все цифры, посмотрю чего нить
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 пришлите VIN, можно только последние все цифры, посмотрю чего нить40329530
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 вы еще не нашли проблему?Нет, у меня вообще складывается такое ощущение что там в баке какой то осадок и когда приближается к дну глохнет.
getmanov Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 не такого не может быть, на то есть фильтры! неужели диагностика ничего не показывает? я бы скорее подумал возможно на bsm, возможно обрывается питание на бензонасос, и она глохнет. А заводиться хорошо? С первого раза? или тупит, и при включении зажигания слышно ли как бензонасос срабатывает? (он должен гудеть короткое время)
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 не такого не может быть, на то есть фильтры! неужели диагностика ничего не показывает? я бы скорее подумал возможно на bsm, возможно обрывается питание на бензонасос, и она глохнет. А заводиться хорошо? С первого раза? или тупит, и при включении зажигания слышно ли как бензонасос срабатывает? (он должен гудеть короткое время) Может быть в тот день не показывала, но он подключал два раза разные комптютеры к ней и мне сказал что диагностика ничего не показала, поэтому он просто почистил температурный датчик и промыл дроссельную заслонку. Заводится по моему мнению нормально, секунд 2-3. Вот про насос не могу сказать, буду слушать потом расскажу.
getmanov Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 ок), и когда глохнет на ходу панель приборов включена или все гаснет?
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Опубликовано 27 декабря, 2013 ок), и когда глохнет на ходу панель приборов включена или все гаснет? Наобород все загорается, я в принципе по этому и понимаю что она заглохла, потому что глохнет она не слышно.
FSerg1976 Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 Наобород все загорается, я в принципе по этому и понимаю что она заглохла, потому что глохнет она не слышно.извиняюсь, что влажу, но блин, у меня такая же ерунда
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 Я сейчас просто все время держу пол бака и заправляюсь 95 иногда 92. Если глохнет, то крайне редко.
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) не такого не может быть, на то есть фильтры! неужели диагностика ничего не показывает? я бы скорее подумал возможно на bsm, возможно обрывается питание на бензонасос, и она глохнет. А заводиться хорошо? С первого раза? или тупит, и при включении зажигания слышно ли как бензонасос срабатывает? (он должен гудеть короткое время) Я пыталась слушать гудение насоса, я не на 100% уверенна, но вроде гудит) Изменено 13 января, 2014 пользователем Sweet_555
getmanov Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Блин, сложно помочь без комп. диагностики и без машины, которую можно послушать и потрагать), проблему бы нашли, но вы в другом городе((, мои предположения, №9- при перегреве двигателя вкл. в аварийный режим не заведется пока не остынет, чтобы не загубить движок. №6, не считывает обороты коленчатого вала, хатя тогда бы коробка вкл. в аварийный режим, но не глохла бы. №5 возможно из- за него тоже. №7 тоже[Peugeot-Club.net] - Проблемы.pdf[Peugeot-Club.net] - проблемы 2.pdf
getmanov Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 В общем нужно разбираться)) придеться вам искать нормального в своем городе), а еще я бы брал б/у запчасти ставил методом пока не пропадет проблема, пока не нашел, если не то то возвращал бы обратно, т.к можно вернуть в течении опрд. времени)) но это жестко))
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Блин, сложно помочь без комп. диагностики и без машины, которую можно послушать и потрагать), проблему бы нашли, но вы в другом городе((, мои предположения, №9- при перегреве двигателя вкл. в аварийный режим не заведется пока не остынет, чтобы не загубить движок. №6, не считывает обороты коленчатого вала, хатя тогда бы коробка вкл. в аварийный режим, но не глохла бы. №5 возможно из- за него тоже. №7 тоже Хорошо, спасибо!) будем искать проблему следуя Вашим советам)
natiko Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 Здравствуйте!!!у меня стали постоянно плавать обороты и машина плохо скорость набирает!!!чуть ли не глохнет!(((что быть может??
shmaks Опубликовано 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 В общем нужно разбираться)) придеться вам искать нормального в своем городе), а еще я бы брал б/у запчасти ставил методом пока не пропадет проблема, пока не нашел, если не то то возвращал бы обратно, т.к можно вернуть в течении опрд. времени)) но это жестко))Да уж пацаны не фиговый подбор проблем , я боюсь представить проблему в подборе ЗЧ и вообще просто бы не принял, сначало надо думать и искать а потом брать и пробовать! А не методом тыка выяснять то или иное, только сам устанешь. -1
getmanov Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 @shmaks, когда я столкнулся с такой проблемой, и комп. диагностика ничего путного не показывала, мне пришлось начать с бензонасоса, датчика коленвала, и т.д. позднее пришел к блоку управленияИногда мы сталкиваемся с поломками, которые не так то просто обнаружить) 1
