плохо набирает..на низах..педаль в пол....а она еле еле набирает,после 3000 летит машина..что такое что за фигулина такая..и двигатель тарахтит...бывает норм работает..я ниче не поиму..диагностика ошибок непоказывает!!
Классика-замена свечей и фильтров. Тарахтит-проверить метки грм,нередко убегают. Потом проверить достаточно ли качает насос. Если ничего не поможет, то пробовать другую катушку.
А еще так бывает при забитом катализаторе.... И ошибок не будет.
Как же не будет? Каталитик коллектор фаульт,если эмулятора лямбда-зонда не стоит.
У меня не было. Каталик был забит на ухнарь, обороты набирало очень тяжело. Половину катализатора сожрало, а потом большой кусок стал поперек и перекрыл дорогу газам.
Не, вторая лямбда сразу просечет что после первой состав не изменился.
Спорить не буду, но было именно так. Я сам не мог долго понять почему машина не едет...)))
заметил в глушак иногда стреляет,насос новый, ехать начинаеш набирает обороты,потом провал.. блин вазы делают меня на дороге,стыдно как то((
Это как раз показатель несгорающего топлива. Проблема с поджигом-свечи,катушки или с правильностью сборки грм.
