Пежо 406 1996 г.в. 2.0 16v: на холодном двигателе машина трогается плавно, без рывков. Как только двигатель прогреется до рабочей температуры при трогании начинаются рывки, машина дёргается и немного пропадает тяга на разгоне. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Механика или автомат?
Возможно на прогретой холостой ход (обороты) меньше, по пробуй просто газом обороты до 1000 об/м поднять.
У меня рывки только при старте без газа, только одним сцеплением, но это понятно, обороты проседают у мотора - вот и колбасит его...
Пробовал на разных оборотах трогаться, до 4 тыщ раскручивал и всё равно трясёт машину!!! Обороты не имеют значения!
